测试测量
信号转换 | 如何将正弦波转换成方波?
2022-06-24 来源:eefocus
1、信号源的设置
  在博文 利用STC8G1K08实现的数字信号合成模块 给出了可以通过无线蓝牙设置输出频率和波形的信号源模块。
  由于该模块直接输出的信号的峰峰值只有0.7V左右,需要将其进行放大才能够满足后面信号实验的要求。
▲ 通过蓝牙设置信号模块及其放大电路
▲ 通过蓝牙设置信号模块及其放大电路
  下面是数字信号合成模块 AD9833 直接输出的正弦波信号。
▲ 直接产生的信号波形
▲ 直接产生的信号波形
  经过LMV358进行放大之后,正弦波的波形基本上达到了0~5V之间。
▲ 经过LMV358放大之后的采集信号
▲ 经过LMV358放大之后的采集信号
▲ 采集到的三角波信号
  AD9833可以直接产生0~5V的方波信号,只是此时的频率是设定频率值的一半。
▲ AD9833可以直接产生0~5V的方波信号
  采集和生成前面波形的Python程序如下:
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# TEST1.PY                     -- by Dr. ZhuoQing 2020-05-22
# Note:
from headm import *
from tsmodule.tsvisa        import *
from tsmodule.tshardware    import *
from tsmodule.tsdraw        import *
ds6104open()
#zbcmd(b'ad9833triangle')
#zbcmd(b'ad9833sinusoidal')
zbcmd(b'ad9833square')
step = 20
flist = list(linspace(1000, 1500, step))
frvdim = flist + flist[-1::-1]
printf(frvdim)
pltgif = PlotGIF()
for f in frvdim:
    zbcmd(b'ad9833setfrequency %f'%f)
    time.sleep(.2)
    x, y = ds6104readcal(1)
    plt.clf()
    plt.plot(x, y)
    plt.xlabel('Time(s)')
    plt.ylabel('Voltage(V)')
    plt.axis([x[0], x[-1], 0, 5])
    plt.grid(True)
    plt.draw()
    plt.pause(.1)
    pltgif.append(plt)
printf('a')
pltgif.save(r'd:temp1.gif')
#        END OF FILE : TEST1.PY
2、使用反相器来获得方波
  由于输入信号的幅值很大,接近于0~5V之间,所以可以使用带有Smith输入特性的14触发器完成信号的整型。
▲ Smith反相器(74HCT14)
▲ Smith反相器(74HCT14)
  下面给出了使用74HC14反相器得到的对输入正弦波、三角波的整形结果。可以从输出方波信号的上升沿和下降沿对应的输入信号的幅值差别,可以明显看到反相器的绘制特性。
▲ 使用74HC14获得的方波
▲ 使用74HC14获得的方波
▲ 使用74HC14获得的方波
  使用一个简单的具有Smith输入特性的反相器门电路可以比较方便的进行波形转换,但具有以下 缺点:
  1. 输出波形不再对称。由于输入比较器的反转电压不再输入信号的过零中点上下对穿,这也使得输出方波不在是对称(50%占空比)。这在一些场合不太适合;
  2. 对于输入信号的幅值敏感。随着输入信号的不同幅值,输出方波的占空比也会随之改变。特别当输入信号的幅值达不到回滞上下限的时候,输出就会是一个恒定值。
3、使用比较器来获得方波
  LM311是常用到的高速信号比较器。它可以组成很多常用到的信号处理电路。
▲ LM311比较器
▲ LM311比较器
  使用该比较器可以对输入的信号进行转换成二值信号。
  通过分压电路使得比较器的IN-,IN+处在电源电压的终点,输入信号通过电容耦合到IN+。这样就可以准确在带输入信号的过零点完成信号的整形了。
▲ 使用LM311比较器获得的波形
▲ 使用LM311比较器获得的波形
  如果信号带有噪声,就会在输出信号的跳变的时候出现一定量的抖动。如下图所示。这可以通过对输出信号进行低通滤波来消除这方面的影响。但最好的方法就是在比较器中引入正反馈形成Smith特性。
▲ 在过渡带引起的振荡
▲ 在过渡带引起的振荡
  下面就是从比较器的输出,通过20k电阻引至比较器的IN+,和IN+连接到中位电压的1k电阻分压形成正反馈。这样在整形的输入输出之间就形成了一定的回差。
  通过这个回差(Smith)特性,可以消除输出信号在跳边沿出的抖动(Glitch)现象。
▲ 输入信号,输出信号,Smith反馈信号
  下面这张图是在增加了Smith特性之后,对输出跳边沿进行观察,已经没有了相应的抖动跳变了。
▲ 引入Smith特性之后,没有振荡波形了
§03 对称方波
  采集100次波形,计算波形的占空比。所得到的均值和方差分别为:
均值: 0.5038
方差:2.1642e-6
  采集并进行测试的程序:
def dutyratio(d):
    dlist = [int(s == True) for s in list(array(d) > 2.5)]
    ddif = [int(s1 != s2) for s1,s2 in zip(dlist[0:-1], dlist[1:])]
    changeid = nonzero(ddif)[0]
    printf(changeid)
    return (changeid[1] - changeid[0])/(changeid[2] - changeid[0])
ratiodim = []
for i in range(100):
    x1,y1,y2 = ds6104readcal(1, 2)
    r = dutyratio(y2)
    ratiodim.append(r)
    printff(i, r)
tspsave('ratio', r = ratiodim)
printff(mean(ratiodim), var(ratiodim))
r=[0.50,0.51,0.51,0.51,0.51,0.50,0.50,0.51,0.50,0.51,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.51,0.50,0.51,0.51,0.51,0.50,0.50,0.50,0.51,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50]
§04 实验总结
  通过LM311可以对输入的幅值连续的模拟信号进行二值化(整形)。通过加入少量的回滞(Smith)特性,可以消除输入信号中高频噪声在输出信号中所带来的抖动。
  回滞电压的区间需要控制在一定范围,否则就会使得输出整形信号的跳边沿不发生在信号的过零点出。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
