如何选择合适的高压探头?
2023-06-27 来源:elecfans
一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
我们将通过一个真实的示例来展示如何为您的应用选择合适的高压探头,该示例是选择用于全桥 GaN 半导体电路上进行开关损耗测试的探头。
选择正确高压探头实例
要测试的电路是一个全桥拓扑结构,使用四个宽禁带(在本例中为 GaN)金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。需要测量的是确定 MOSFET 的开关损耗。有两个下侧MOSFET 和两个上测MOSFET,如下图所示。
根据以上信息:
• 直流母线电压选择为 170 – 1000 Vdc
• 半导体器件材料选择是宽禁带(SiC 或 GaN)
• 应用选择是功率半导体测试。
01考虑不同应用对探头的要求
结果显示在一个矩阵中,显示了所考虑的应用的子类别以及每个应用所考虑的 HV 探头。
在本例中,适用于 DL-ISO 系列高压光隔离探头作为栅极驱动和开关损耗测量的最佳探测选项(绿色)。
DL-ISO 是一种新型探头,专为测量浮在高压直流总线上的小信号而设计,它具有类似于 Tektronix IsoVu 的光隔离特性。HVD 系列高压差分探头是采用传统设计的高质量高压差分探头,选择指南指示该探头可能可用(黄色)。
每个选项附带的注释提供了结果的简要原因,在标有字母“i”的按钮后面提供了更多信息。
Q为什么功率半导体器件测量面临很大的挑战,为什么选择DL-ISO探头?
• 测量下侧MOSFET相对容易,因为它们以地为参考。可以使用单端无源探头,但不推荐使用,因为很容易不小心探测到电路的高压 (HV) 部分,从而损坏探头、示波器或被测设备,或对操作人员造成伤害。
• 测量上侧MOSFET比较困难,因为它们以非零电压为基准。这称为浮地测量。这排除了使用接地参考的单端探头,因为它们会使 DUT 短路。此测量需要高压差分或单端隔离探头。
• 上侧MOSFET测量受益于光隔离探头(如DL-ISO)的高CMMR,有助于消除来自下侧器件的开关干扰。
• 在测量宽禁带器件(例如 GaN 和 SiC)时,还需要高带宽以适应这些器件支持的更快上升时间。
测量上下MOSFET可以全面了解系统的行为。除了评估开关损耗外,设计人员还将评估时序,以了解是否有同时开启上下管的可能,这会导致短路(击穿)。因此,必须有一个能够充分执行上管测量的探头。
对于上管MOSFET中的浮地测量,单端无源探头是一个糟糕的选择(黑色),在浮地电路环境中使用时存在安全隐患,这就是将它具有标记为黑色分类的原因。
HVD探头是比无源探头更好的选择,但由于其输入电容,它可能会加重电路的负载。对于较快的宽禁带器件,尤其是示例中使用的 GaN 器件,它也可能没有足够的带宽。使用这种类型的探头会有一些折衷,但一些用户可能会发现这些探头可以很好地满足他们的特定测量需求。
DL-ISO是最佳选择的原因之一是探头的CMRR。DL-ISO系列在 DC 下的 CMRR 为 160 dB,在更高频率下的 CMRR 也明显高于其他探头。HVD 探头在直流时的 CMRR 为 85 dB,在 1 MHz 时为 65 dB。虽然 HVD 系列探头与传统的 HV 差分探头相比具有出色的 CMRR,并且根据器件和电路的不同,其性能也可以接受,但其 CMRR 不如 DL-ISO 好,而且它的带宽远低于 1 GHz。
最后,DL-ISO系列探头提供高达 1 GHz 的带宽,可以满足 GaN 器件的要求。HVD 系列探头的带宽最高 400 MHz,更接近于 SiC 或硅 (Si) 功率半导体器件的带宽要求。
此类功率器件测量的最佳选择是单端光纤隔离探头。其单端配置可最大限度地减小负载,从而提供更好的信号保真度。探头隔离电路不易受到瞬变的影响。它在高频下具有更好的 CMRR,这对于使用宽禁带半导体(如本例中的 GaN MOSFET)的电路很重要。与探头的隔离电路相结合,可实现更准确的上管测量。
02实际测试对比
为了证明这一点,让我们比较使用 DL-ISO 探头和 HVD 探头捕获的 Vds(MOSFET 漏源)信号。DL-ISO 探头(下图中的红色波形)连接到一个上侧 MOSFET 的栅极。HVD 探头(蓝色迹线)连接到另一个上侧 MOSFET 的栅极。可以同时进行观察,而且探头不会因加载电路而相互影响,如果它们连接到同一测量点就会出现相互影响的情况。
请注意,HVD 探头在边沿转换上表现出小的过冲。这种过冲很可能是由于 HVD 探头的 CMRR 低于 DL-ISO。DL-ISO 探头的信号中没有明显的过冲, DL-ISO 探头的光学耦合提供了最佳的 CMRR 性能,有助于抑制来自电路其他地方的瞬变的影响。
下一篇:开关稳压器输出纹波的测量方法
