测试测量
精轧机轴瓦温度在线监测系统的设计改造
2015-04-02 来源:ck365
宣龙高线精轧机采用国产顶交45°轧机,设计最高速度为115m/s,保证速度90m/s。在高速运转的精轧机组中,轴承是关键部件之一,其中对电机轴承温升的实时监测能可靠地反映其运行的稳定性。但现有监测系统中没有轴承温度的实时监测,仅靠不定期的检查,很难及早发现轴承故障隐患。将轴承温度信号测取出来,通过轧机生产线自动化网络系统,将其输入到人机接口,以随时掌握轴承温度变化情况,作出适时判断并采取必要措施,是确保精轧机安全稳定运行的有效手段。
一、系统配置
宣龙高线的自动化系统由三级控制系统和两层通信网络构成。二级控制系统由人机接口(HMI)、基础自动化系统和调速传动控制系统构成,分别完成不同的控制功能在这项改造中,充分利用到人机接口和基础自动化系统。
1.人机接口(HMI)
由高性能微机组成,主要实现自动化系统的人机接口功能,将采集到的参数进行动态显示,进行故障报警并记录,对生产报表进行生成、存储及打印等。
2.基础自动化系统
采用西门子公司最新型PLC S7-400和PLCS7-300系列产品。SIEMENS S7系列产品功能强大,配置灵活,有如下突出特点:(1)高速。极短的指令执行时间使S7-400和S7-300在竞争中脱颖而出;(2)坚固。即使在恶劣、不稳定的工业环境下,全封闭的模板依然可正常工作,无风扇操作降低了安装费用;(3)功能完善、强大。允许多CPU配置,功能更强、速度更快,同时,配有品种齐全的功能模板,充分满足现场需求;(4)通信能力强。分布式的内部总线允许在CPU与中央I/O间进行快速的通信,P总线与输入/输出模板进行数据交换, K总线将大量数据传送到功能模板和通信模板。
本系统所选CPU装备了ProfiBus-DP接口,保证了对分布式I/O进行快速数据交换。强大的通信模板允许点对点通信,并可用工业以太网进行通信。
ET200M是一个模块化的I/O站,具有IP20的保护等级。它可以用S7-300可编程控制器的信号模板和功能模板进行扩展。由于它可安装的模板范围很广,因此,ET200M适合于特殊的和复杂的自动化任务。ET200M是ProfiBus-DP现场总线上的一个从站,最大的传输速率是12Mbps。
二、设计改造
1.温度检测
温度信号的测取通过放置在精轧机轴瓦内部测温孔中的铂热电阻PT100传感器完成。其测温范围可达一200~850℃,具有测量精度高、稳定性好的优点。
2.ET200M与PLC之间的信号传输
在精轧机附近的远程I/O站ET200M中增加一块模拟量输入模板,将铂热电阻连接到其任意通道中,以接收温度信号。由于PLC对远程I/O站模板信号状态的实时读取功能,能可靠的保证信号的快速传输,使温度信号实时不失真地传输到PLC中。
PLC与各自的远程I/O站之间和调速传动之间采用ProfiBus-DP通讯网络。ProfiBus网是一种实时、开放性工业现场总线网络。其特点是使用数字传输,易于正确接收和差错检验,保证了数据的可靠性和准确性,有利于降低工厂低层设备之间的电缆连接成本。易于安装、维修和扩充,能及时发现故障,便于及早处理,最大优点是能充分利用智能设备的能力。
ProfiBus网网卡的通信协议允许少量数据的高速循环通信,因而总线的循环扫描时间极短,在特定环境下可小于2ms。
3.PLC与人机接口之间的信号传输
PLC将从远程站读到的模拟量信号进行编程和处理,得到所需要的精轧机轴瓦温度的实际值,送到人机接口的显示屏。
人机接口与PLC之间用以太网通信,实现彼此的信息交换。
三、软件功能实现
本系统对精轧机轴瓦温度进行24h在线监测,并对数据进行有效管理,具有故障报警和初步自动应急处理功能。
l.实时信号采集、处理、报警及故障辅助处理功能
图形软件采用ifix监控软件,具有实时监控,提供历史趋势图、报表、故障信息,人机界面良好,图形库丰富,还有过程控制及数学函数等功能。
轴瓦温度的实际值用数字显示,并用大字体便于观看。在温度不正常的情况下,主画面的显著位置将出现温度报警和故障报警。当温度达到第一级报警值的设定温度时(报警温度可根据温度变化进行调节),画面中弹出黄色报警闪烁灯;当温度达到第二级报警值的设定温度时,画面中弹出红色报警闪烁灯,并发出声音报警在温升极快,操作人员来不及反应的情况下,自动控制程序将联锁,实时启动精轧机高压油顶设备,使润滑油及时供给,冷却轴瓦,保护设备。
2.趋势分析功能
通过FIX画面系统,对实时反馈的温度值进行历史趋势记录、分析。
实时采集的在线监测数据除即时显示外并自动进行趋势记录,保存大约1个月的时间,根据其运行周期对每天的趋势数据及动态曲线存档保留,作为历史数据以便于今后进行分析比较。
趋势曲线可以较好地反映温升状态,画面还提供了对时间坐标轴的修改功能,可以在任意一个时间段内显示趋势曲线,便于分析比较。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
最新器件
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
