局部放电检测之非电量检测法
2016-05-17 来源:eefocus
非电量检测法
进入测试测量查看更多内容>>
局部放电发生时 常伴有光声热等现象的 发生对此局部放电检测技术中也相应出现了光 测法声测法红外热测法等非电量检测方法较之电检测法非电量检测方法具有抗电磁干扰能力 强与试样电容无关等优点。非电量检测法包括声测法、光测法、化学检测法
化学检测法油色谱分析DGA 方法当电力设备绝缘中发生局部放电时,各种绝缘材料会发生分解破坏产生新的生成物通过检测生成物的组成和浓度可以判断局部放电的状态。化学检测方法一般检测气体液体绝缘介质已在 GIS 变压器等设备上有相关应用。在 GIS 中局部放电会使SF6 气体分解主要 生成SOF2 和SO2F2 。用气体传感器检测这两种气体的含量即可检测是否有局部放电产生。
在电力变压器中 油色谱分析DGA 方法是 一种简单经济有效的在线监测方法它通过色 谱柱气体传感器分离检测出变压器油中各种可溶性气体的含量并由此判断变压器绝缘状况 。在大型气冷发电机中 也有应用化学检测法对 流通冷却气体进行采样检测进而判断绝缘状态的例子但是至今为止化学检测法仍只能定 性检测是否有局部放电产生基本不能反映放电的 性质强度和位置 ,在众多非电量检测中超声测法和化学检测法,受到人们普遍关注超声测法能够有效地定位放电 源化学检测法在气体液体绝缘介质中应用广泛但非电量检测法较之电量检测法灵敏度不高且很难或者不能对放电性质放电强度进行判断故常和电检测法结合应用作为电检测法的辅助检测手段。
相关文章
