测试测量
孔板流量计性能特点
2016-05-18 来源:eefocus
一体化孔板,是针对一体化孔板存在的上述问题最新研制的一种功能完备的一体化系统。它全面解决了耐热、防冻、堵塞、引压平衡、变送器拆卸、引压故障检查和差压、压力复合测量等问题。从而真正以一体化结构改变了传统孔板的配置方式,它与本公司生产的差压迭代流量积算仪配合可以构成最佳的复合孔板迭代流量测量计。
  孔板流量计可拆卸和检查性能
  根部伐可解决变送器拆卸和引压管根部堵塞问题。关闭根部伐可切断测量系统和管道的通路,通过焊接式接头方便拆装三伐组、变送器组件;还可在必要时打开根部三通伐观察引压管是否有管道流体排出,判断根部堵塞情况。顶端正负排放螺钉,可在必要时实现三伐组关闭性能检查(见故障检查)。
  孔板流量计防单向压力冲击性能
  三阀组可避免投运时根部伐不能同步开启使差压变送器受到单向压力冲击.,并对根部伐有备份作用。
  孔板流量计液封性能
  根部伐关闭可使引压系统密闭,允许事先将引压系统灌满液体,起到液封作用。如果变送器垂直向下安装,充灌液体可保持在引压管中,使任何管道介质都不能进入差压变送器,起到防热冲击、防堵、防气泡作用,如果充灌液体选用冰点≤-50℃、无腐蚀、密度>1、不溶水、低黏度的防冻剂,可实现可靠防冻根本不用保温。
  孔板流量计液柱平衡和耐热性能
  平衡压室内腔尺寸设计为直径25mm,引压管内径6mm,两者直径比为0.24,所以当平衡压室液柱高度变化1mm时引压管液柱高度变化≤0.06mm,从而可保证差压测量准确;同时该腔室设计,根据计算可在500℃高温蒸汽测量时,使充灌液体温升≤5℃,保证变送器不受过热损害。
  孔板流量计差压、压力复合测量性能
  压力传感器和复合放大器设计,可为正确计算流量方便、低成本地增加提供压力信号。孔板测量流量实际是一种多变量测量,特别对可压缩流体测量都应该安装压力变送器。但一般的一体化孔板无法安装压力变送器,如果采用国外的多变量变送器该变送器售价就在3万元左右,难以承受。本产品直接国产的高性能的多参量变送器DMP9051,价格便宜,技术性能在很多参数上超过了进口的多参量变送器,性能同样可靠。
  孔板流量计防堵塞性能
  对蒸汽、液体测量引压钻孔与孔板水平呈-30°,可分别保证液柱稳定和克服管道沉淀物进入引压管减少堵塞。对气体测量,引压钻孔与孔板水平呈+30°可克服水滴和管道沉淀物进入引压管有利于液柱稳定和减少堵塞。
  孔板流量计安装性能
  孔板采用夹装方式与管道连接,使安装非常简单;同时孔板和夹装法兰凹凸配套加工可保证同心安装,法兰内径严格按管道内径加工可避免安装出现台阶引入误差。
  孔板流量计密封性能
  三伐组、变送器形成组件密封,组件与引压管接口采用焊接式接头密封,拆卸方便密封可靠。其它连接采用氩弧焊,无渗漏点。孔板与法兰密封采用金属缠绕石墨垫片具有抗震动、耐高温特点可保证孔板与法兰的密封性能。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
最新器件
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
