利用电磁流量计测量水煤浆流量的优势及特点
2016-06-17 来源:eefocus
中国作为煤资源大国,煤炭是中国的要的能源之一。但是,由于煤资源不是无限制的一次能源,而且,在目前现有的生产技术和经济条件下,大量使用煤炭已使中国环境严重污染,不仅对人民的身体健康造成严重的危害,也使中国未来的可持续发展受到影响。因此,从国家能源战略角度考虑,必须谨慎地使用煤炭资源,尽可能使能源来源分散化和能源消费结构合理化,尽可能通过市场方式充分利用全球的能源资源。
水煤浆则是通过新型的技术将煤资源充分有效地利用,我们认为水煤浆是一种新型、高效、清洁的煤基燃料,是燃料家庭的新成员,它是由65%-70%不同粒度分布的煤,29-34%左右的水和约1%的化学添加剂制成的混合物。经过多道严密工序,筛去煤炭中无法燃烧的成分等杂质,仅将碳本质保留下来,成为水煤浆的精华。它具有石油一样的流动性,热值相当于油的一半,被称为液态煤炭产品。水煤浆技术包括水煤浆制备、储运、燃烧、添加剂等关键技术,是一项涉及多门学科的系统技术,水煤浆具有燃烧效率高、污染物排放低等特点,可用于电站锅炉、工业锅炉和工业窑炉代油、代气、代煤燃烧,是当今洁净煤技术的重要组成部分。在水煤浆的生产和提炼过程中,采用何种流量测量设置才能够合理高效地对于水煤浆的生产过程流量加以测量,许多的地区更多的采用了电磁流量计作为水煤浆的流量测量计仪表,取得了很好的效果。本文就针对于水煤浆生产中的电磁流量计使用作一个简单分析:
电磁流量计测量水煤浆效果介绍:
在水煤浆场合衬里材料多为耐腐蚀、耐磨的工程橡胶和聚四氟乙烯塑料,电磁流量计在水煤浆中的应用但近几年发展起来的增强聚四氟乙烯被得到广泛应用,其耐磨性、耐挤压性能、耐腐蚀性非常优异,并与测量导管有很好的附着性能,不会发生衬里起壳或脱落现象。由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。
电磁流量计测量水煤浆的优势:
当流线分布不符合设定条件时,将产生测量误差。因此,在电磁流量计前必须有5~10D左右的直管段,以消除各种局部阻力对流线分布对称性的影响。由于水煤浆特殊的物理特性,使其测量难度很大。它含有60%以上的极细的煤固体颗粒,再加上辅助添加剂,在高压工况下,其动力粘度高达800~1500mPa.s,介质对衬里的挤压和对电极的冲刷环境要求电磁流量计传感器的衬里与测量导管的附着性能以及电极的抗噪声和防渗漏性能有着很高的要求,而且水煤浆是非牛顿流体,设计管道流速很低,在1.0m/s左右,而且又有腐蚀性。
经多年煤化工装置的运行比较经验证明,采用电磁流量计测量水煤浆流量是目前惟一可靠的方式。电磁流量计的安装地点要远离一切磁源干扰。电磁流量计信号比较弱,满量程时只有几毫伏,且流量很小时,只有几微伏,外界稍有干扰就会影响到测量精度。因此,流量计的外壳、屏蔽线、测量导管都要接地。要单独设置接地点,千万不要连接在电机或上、下管道上。
电磁流量计测量原理及特点简介:
电磁流量计磁路系统作用:电磁流量计主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。磁路系统的作用是产生均匀的直流或交流磁场。电磁流量计一般采用交变磁场,测量导管的作用是让被测导电性液体通过。测量导管必须采用不导磁、低导磁率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。电极的作用是引出和被测量流量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的水平轴线方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。
而在水煤浆场合,由于高压煤浆对电极的冲刷会产生信号噪声,通常有技术经验的制造厂会采用低噪声电极来降低冲刷噪声。外壳应用铁磁材料制成,是励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰。在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,其作用是防止感应电势被金属测量导管管壁短路,并可适应测量导管的抗腐蚀性和耐磨性。
进入测试测量查看更多内容>>
电磁流量计测量水煤浆效果介绍:
电磁流量计测量水煤浆的优势:
电磁流量计测量原理及特点简介:
相关文章
