模拟万用表典型电路的工作原理
2016-09-14 来源:dzsc
(1)具有两个转换开关的典型电路 图1所示为500=B型万用表,是一只典型的具有两个转换开关的万用表。图中S1、S2就是两个转换开关。
进入测试测量查看更多内容>>
图1 500—B型万用表
a)工作原理 b)外形
使用方法如下:
使用前必须调整机械零位,即调节“S3”使表头指针准确地指示在标度尺的零位刻线上,将表笔插入“K1”、10”插孔。
1)电压测量:将转换开关“S1”调至电压位置,再将“S2”调至相应的测量挡位,再将测试棒跨接在电路两端,读数见相应的刻度。
当测试2500V电压时,测试棒应插在“K1”、“弘”插孔中。
2)电流测量:将转换开关“S2”调至“A”位置,再将“S1”调至相应的测量挡位,再将测试棒串接于测试电路,读数见相应的刻度。
当测试5A电流时,测试棒应插在“K1”、“‘”插孔中。
3)电阻测量:将转换开关“m”调至“Ω∵位置,再将“S1”调至相应的测量挡位,先将测试棒短接,使指针满度偏转,然后调节电位器“,R1”命名指针指示在欧姆标度尺“0Ω”位置上,再断开进行相应的测量:
(2)具有一个转换开关的典型电路 图2所示为MF47型万用表,是一只典型的具有一个关转换开关的万用表。
图2 MF47型万用表
a)工作原理 b)外形
这种万用表的使用方法与具有两个转换开关的万用表相似,无需相互调换,只用一个转换开关来调整整个量程。
注意:不允许用电阻挡测量电流、电压,以及用电流挡测量电压。不使用万用表时,必须将转换开关调至在高电压挡位上,以防不小心烧坏电表。
上一篇:仪器的放大器与指示器
下一篇:电压表的故障检修
相关文章
