测试测量
涡街流量计的工作原理及常见故障的处理方法
2016-12-10 来源:eefocus
故障及排除方法如下:
1 涡街流量计的工作原理
涡街流量计是常用的流体计量仪表。广泛应用于能源计量。其工作原理是垂直插入密封管路一个非流线型物体,当流体以大于一定速度流过时,流体在物体后将产生有规则的振荡运动,形成两列非对称的漩涡列。两列漩涡方向相反,轮流从主体上分离出来。当两列漩涡间距离(h)与同列漩涡间距离(L)之比等于0.281时,形成稳定漩涡。此时,旋涡频率、流速、漩涡发生体相关参数之间存在函数关系:
St=d/υ1/T; T=1/f。上述二式导出:
f=St×υ1/d。
式中:T—单列涡街振荡周期,s;
f—单列旋涡频率,Hz;
υ1—漩涡发生体两侧流体速度,m/s;
d—漩涡发生体迎流向最大宽度,m。
St的物理意义为流体以特征流速υ 1流过特征尺寸为d的漩涡发生体所用时间d/υ1与单列涡街振荡周期T的比值。
则:流体流经固定面积的流量Qv(m3/h)为:
Qv=N/K。
式中:N—漩涡固定时间累计频率数,Hz;
K—与管路横截面积有关的仪表常数,1/m3。
通过二次仪表以一定输出方式显示。
2 涡街流量计的常见故障及排除方法
由上述工作原理和笔者多年从事涡街流量计检定工作经验,总结其常见故障及排除方法如下:
2.1 通电后二次仪表无显示
原因分析为电源接线有误或电源断路;接线电压大于220V,电炉烧坏;供电电压与仪表要求供电电压不相符;传感器故障或放大板故障;故道内流量太小或管道内无流量。解决方法为检查线路,正确接线;如果烧坏查找损坏部件,更换原厂配件;按要求提供供电电源;更换二次仪表故障部件;调整管道流量。
2.2 无流量时有信号输出
原因分析为仪表引线屏蔽或接地不良引入干扰信号;仪表周围有强电设备或动力线干扰;管道强烈震动。解决方法为加强引线屏蔽,保证线路良好接地;让仪表远离干扰源;跳高触发电平或减震。
2.3 示值误差偏离过大、重复性过大
原因分析为一次元件的漩涡发生体损坏;上、下游直管段长度不够;仪表常数K只设置不正确;探头玷污严重;管道内流体扰动过大。解决方法为更换漩涡发生体;改变安装地点;重新计量检定取得正确仪表常数K;清洗探头;调换安装地,增加入口压力。
2.4 流量不准确,与工艺参数差别较大
原因分析为工艺参数录入有误;仪表量程不满足实际流量要求。解决方法为:正确录入仪表参数;调整工艺或选择适合实际流量范围的仪表。
2.5 远传信号输出不正常
原因分析为如果是频率或脉冲信号输出,接受电路与输出电路兼容;如果是(4~20)mA电流输出,流量设定范围与输出电流不一一对应。解决方法为外接电器元件(如串联一定阻值的电阻等),使输出和输入电路良好兼容;参数设定时流量上下限数值与4mA和20mA一一对应。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
