分体式电磁流量计的安装及故障分析
2016-12-19 来源:eefocus
分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
分体式电磁流量计与初步调试的故障,但一旦改进故障,后在同一条件下一般不会再出现。常见故障与安装调试期为主,环境干扰,流体特性的影响,三个原因。
(1)管道系统安装等
通常的电磁流量传感器安装位置不正确的故障,常见的例如流量传感器安装在便于累计保留高的天然气管道网络;流量传感器没有任何压力,液体直接直排人大气,形成完整的测量管;装在由于垂直线脏,可能出现的空,安装流量计是特殊的,因为潜在水下,以确保没有浮动。
(2)环境
主管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,大电机磁场干扰,等管道杂散电流干扰通常采取良好的接地保护可以得到满意的单独测量,但在案件管具有较强的杂散电流(如电解车间流水线)也不能克服,应采取流量传感器与管道缘独特的措施。电磁波-空间信号电缆介绍,通常单一或多个屏蔽保护,但也遇到了屏蔽保护是克服不了的。
(3)流体
液体含有微小气泡通常分布均匀,不影响正常测量,只有体积流量液体和气体相结合;气泡会增加输出信号的波动,如果大气泡覆盖整个流通过电极的电极表面,使电极的信号瞬时断开电路,输出信号会产生较大的波动。
低频(50/16hz-50/6赫兹)的矩形波励磁分体式电磁流量计测量液体中含有固体超过一定含量浆料时会产生噪声,输出信号也会有一定程度的波动。
分体式电磁流量计的装置方位应远离能导致管道机械振动的搅扰源,如技术管线上的泵等,若是分体式电磁流量计在同一管线上串联运用,应格外避免因为共振而发生的相互影响,分体式电磁流量计的间隔至少大于分体式电磁流量计外形尺寸宽度的三倍。若是装置在膨胀节邻近,因为管道弹性会形成横向应力,使得分体式电磁流量计零点发生改变,影响丈量准确度。分体式电磁流量计的装置方位应注重技术管线因为温度改变导致的弹性和变形,格外不能装置在技术管线的膨胀节邻近。
分体式电磁流量计的装置方位应远离工业电磁搅扰源,如大功率电动机、变压器等,不然分体式电磁流量计中丈量管的自谐振动会遭到搅扰,分体式电磁流量计检测出来的弱小信号有能够被淹没在电磁搅扰的噪声中。分体式电磁流量计应远离变压器、电动机至少5米以上间隔。分体式电磁流量计的装置方位应使管道内流体一直确保充溢分体式电磁流量计丈量管,且有必定憋压,这就需求装置方位应在管道的低端。
上一篇:管道式电磁流量计安装7大要点
下一篇:分体式电磁流量计故障及原因分析
