关于锂电池容量专业自测方法介绍
2017-01-07 来源:eefocus
一. 锂电池容量自测
CECT9898贴牌手机锂电池标称容量3800mAh,其电池体积与其它品牌手机1500mAh电池体积相当。本人利用手头现有的工具和专业知识,自行对本人持有的CECT9898贴牌手机的电池进行一次容量测试。
根据GB/T18287-2000《蜂窝电话用锂离子电池总规范》,手机电池容量可以简单叙述为:在20±5℃温度下,将布满电的电池按五小时率放电至终止电压(2.75V)时的所提供的电量。基于此定义,自行设计、制作放电测试电路。
放电电路的主体为恒流源,3V辅助电源采用干电池。先用另一手机电池将电路调试好,再断开干电池(恒流源的偏置断开),放电电流变为零,然后换上刚布满电的CECT9898手机锂电池,连通干电池,开始计时、测试。
测试于2007年11月23日晚进行,环境温度16℃。测试的电池(S/N:HSY07102647)已经过3次完全充放电,每次充电不少于12小时,放电至手机自动关机。电池前二天用手机自带座充充电12小时,测试前再次用手机充电二十分钟,手机显示已布满。用DT9206数字万用表自测座充充电电压4.20V,电池布满后空载电压4.17V。
由于电压从2.80V跌落到2.75V的时间太块,来不及记录,因此表中最后一分钟数据不列入计算。根据电池容量定义,电池容量为电流-时间特性图中的斜阴影部分面积,约等于1680mAh(毫安时)。
本测试中引起误差的主要原因有:
1.放电时间(实际266分钟)略少于国家标准规定的5小时,即放电电流略偏大,考虑到电池的内阻因素,会使测试结果略偏小。
2.恒流源精度不够,低于国标要求(电流变化1%以内),主要系晶体管温度变化引起。
3.电流表精度低于国标要求(应≤0.5级精度)
4.电池充电方式与国标要求稍有区别(国标要求充电时间不能大于8小时),但满足使用中的电池最大容量条件。
基于此,此次个人检测该电池容量为1700 mAh左右,远低于标称容量3800 mAh。
说明,本人保证以上测试数据的真实性,但本测试仅作为个人行为,其测试原理、过程、结论仅为个人看法,不作为判定合格依据。
二. 电流自测
因手头没有手机专用稳压电源,本测试电源采用手机电池,用万能充电器夹持,连线到手机。测试仪表为MF47型数字万用表,以下测试电流值中,整数位电流均用500mA档测得,小数位电流用50mA档测得。电流档精度±2.5%,档位切换时,两表笔间用短路线连接。
测试区域信号强度:G网4格,C网3格。
(1)只装CDMA卡
关机电流:1.1mA;
开机电流:最大约200 mA;
待机电流:
G/C双模、CDMA模式下基本相同。在LCD关闭后半分钟内指针在25~35 mA之间摆动,随后变为3~25 mA之间摆动,摆动规律性比较强,约2.5秒一次,且大部分时间在3 mA左右;
当切换到影音模式再转到CDMA模式时,G网显示无信号,在屏幕关闭后三分钟内指针在36~53 mA之间摆动,随后变为3~25 mA之间,摆动规律性与上相同;
影音模式下,LCD低亮度且无操作时电流43mA,LCD关闭后为1.6 mA;
在CDMA模式下,LCD低亮度 照相时,指针在94~105mA之间摆动;
在CDMA模式下拨打10011,在LCD关闭后,通话电流平均约250 mA。
上一篇:变压器空载损耗的测量方法
下一篇:数字万用表故障的一般排除方法
