传感器的测量方式有哪几种
2017-01-09 来源:eefocus
传感器是能感受规定的被测量件并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。传感器在测量中主要有三种形式,不同测量方法关系到检测任务是否能够顺利完成。通常来说,不同的检测系统中应用的传感器测量方式也不相同。
1、直接测量:常被采用与工程中,尽管测量精度不高,但是测量过程十分简单迅速。直接测量是指传感器仪表进行测量时,直接显示测量所需要的结果,而不对读数进行任何运算。如用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等,都属于直接测量。
2、间接测量:一般应用于无法或不方便进行直接测量的场合,这时传感器可以对与被测物理量有确定函数关系的几个量进行测量,将测量值代入函数关系式经过计算后最终显示所需结果。由于间接测量测量参数多,计算过程复杂,因此容易引起误差,所以在测量时对误差进行分析并选择和确定优化的测量方法是十分必要的。
3、组合测量:则是指被测物理量必须经过求解联立方程组,才能得到最后结果。尽管这种测量方法一般需要改变测试条件,操作较为复杂耗时,但是测量精度却十分高。因此常被用于科学实验或特殊场合等对测量精度有较高要求的应用中。
以上就是中国传感器交易网为大家介绍的传感器的三种测量方式。另外扭矩传感器也是属于传感器中的一种,如果扭矩传感器测量精度出现问题,该怎么处理呢?首先就是要分析问题所在,其次就是解决问题。 -->传感器是能感受规定的被测量件并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。传感器在测量中主要有三种形式,不同测量方法关系到检测任务是否能够顺利完成。通常来说,不同的检测系统中应用的传感器测量方式也不相同。
以上就是中国传感器交易网为大家介绍的传感器的三种测量方式。另外扭矩传感器也是属于传感器中的一种,如果扭矩传感器测量精度出现问题,该怎么处理呢?首先就是要分析问题所在,其次就是解决问题。上一篇:为什么要测量电流互感器的极性
下一篇:电子测量仪有哪些测量方法?
