测试测量
影响雷达液位计精确测量的因素
2017-02-07 来源:eefocus
  就目前而言,雷达液位计是液位测量行业中应用较为广泛的,主要采取的是非接触式测量,被测介质几乎受不到限制,成为众多液位测量仪表中的佼佼者。它不但解决了接触介质测量产生的泄露和维修的缺憾,还能够满足大多数密闭或者敞开容器的测量需求。
  在实际应用中雷达液位计虽然优势明显,但还是会有很多因素会对产品的测量产生影响、造成误差。 雷达液位计 主要会受到以下三个方面因素的影响:
  1、温度:雷达是一种机械波,温度的变化会影响声速的变化,在实际测量中,多种自然因素会导致误差。而先进的测量系统,包括了温度传感器和软件功能,可以对温度的影响进行自动补偿。在实际应用中,由于探头周围环境,雷达传播媒介的温度以及被测介质的温度不尽相同。测量系统应根据实际要求选择与探头结合的内置温度传感器与探头分离的外置温度传感器。更为精确的测量系统,可以在距探头的特定位置放置回波反射参照物,产生参考回波,以对温度影响进行补偿。这种方法的有效性取决于回波反射参照物的放置精准程度。
  2、粉尘:粉尘是雷达测量中影响较大的一种,粉尘环境对声速的影响非常小,但对雷达的衰减很明显,是阻碍雷达方案实施的主要因素。实际应用中,低频率并带有特殊塑料表面的探头在粉尘环境中的使用方案是非常成功的。
  3、工作压力:压力主要影响的是探头,同时压力和温度之间也有一定的关系,所以压力的变化影响着温度的变化,进而影响声速的变化。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
