气体涡轮流量计选型_气体涡轮流量计应用
2019-11-06 来源:elecfans
气体涡轮流量计选型
气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。
第一、准确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高准确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表准确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。
第二、涡轮流量计流量范围的选择对其准确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用时的较小流量不得低于仪表允许测量的较小流量,使用时的较大流量不得高于仪表允许测量的较大流量。对于每日仪表实际运行时间不超过8小时的断续工作场合,选择实际使用时较大流量的1.3倍作为流量范围上限;对于每日仪表实际运行时间不低于8小时的连续工作场合,选择实际使用时较大流量的1.4倍作为流量范围上限。仪表下限流量以实际使用较小流量的0.8倍为合适。
第三、结构型式:(1)内部结构宜选用反推式涡轮流量计。因为反推式结构在一定流量范围内可使叶轮处于浮游状态,轴向不存在接触点,无端面摩擦和磨损,可延长轴承的使用寿命。(2)按管道连接方式选型,流量计有水平和垂直安装两种方式,水平安装与管道连接方式有法兰连接、螺纹连接和夹装连接。中等口径选用法兰连接;小口径和高压管道选用螺纹连接;夹装连接只适用于低压中小管径;垂直安装只有螺纹连接。(3)按环境条件选型,考虑温度、湿度的影响。
气体涡轮流量计优缺点
缺点:
不能长期保持校准特性,需要定期校验;对介质洁净度要求较高(可以加装过滤器);流量计受来流流速分布影响较大(可以加装流动调整器)。随着技术水平的不断增高,其缺点正在被人们以技术的手段不断的完善解决。
优点:
测量准确度高,复现性和稳定性好,量程范围宽,线性度好,耐压高,压力损失小;抗干扰能力强,信号便于远传;结构简单,安装维修方便;如发生故障,不影响管道介质输送。耐腐蚀性好。
气体涡轮流量计应用
由于其众多的优点,流量计被广泛应用于原油、天然气、有价流体的贸易结算中,也可以应用在产品的生产过程控制,作为控制系统的反馈信号的提供者和控制者。
由于其重复性和复现性好的特点,故能作为标准表流量校准装置的标准流量计,或者作为流量标准装置的期间核对标准表。国际国内的量质比对也经常用涡轮流量计作为传递标准。其主要的应用概括如下:贸易计量,天然气输配管网、城市燃气等;过程控制,石油化工、电力、工业锅炉等;标准装置的标准表,通常要求准确度等级不低于0.2级。
上一篇:气体涡轮流量计安装及接线方法
