测试测量
转子流量计工作原理_转子流量计的主要特点
2019-12-02 来源:elecfans
  转子流量计
  转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。
  转子流量计工作原理
  转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。
  同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转子在流体中的浮力和转子自身的重力。流量计垂直安装时,转子重心与锥管管轴会相重合,作用在转子上的三个力都沿平行于管轴的方向。当这三个力达到平衡时,转子就平稳地浮在锥管内某一位置上。对于给定的转子流量计,转子大小和形状已经确定,因此它在流体中的浮力和自身重力都是已知是常量,唯有流体对浮子的动压力是随来流流速的大小而变化的。因此当来流流速变大或变小时,转子将作向上或向下的移动,相应位置的流动截面积也发生变化,直到流速变成平衡时对应的速度,转子就在新的位置上稳定。对于一台给定的转子流量计,转子在锥管中的位置与流体流经锥管的流量的大小成一一对应关系。
  为了使转子在在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生一反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。转子流量计的转子材料可用不锈钢、铝、青铜等制成。
  转子流量计的特点
  转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直 径D《150mm的小流量,也可以测量腐蚀性介质的流量。使用时流量计必须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。
  转子流量计的使用特点
  (1)中瑞能仪表技术有限公司认为,玻璃管转子流量计是直读式仪表,锥管刻度有流量刻度和百分刻度2种。采用流量刻度标尺的流量计,它可以有效的读出流量的值数;对于有分刻度的玻璃管转子流量计,要特别注意刻度数与流量的换算问题。
  (2)相比分体式电磁流量计,其无论是电远传还是气远传,在正常运行时只允许调整转换器输出零位的高低,其他一般不作调整。
  (3)流量计投放运行时,其后面的门不应该开的太快,不然流体太大会损坏一些元件。装有旁路的,应先开启旁路阀,再投入仪表,仪表投入后再关断旁路。
  (4)根据被测流体的脏污情况定期冲洗,以保证精度。对气远传仪表,尚需定期清洗恒节流孔和过滤器。当必须对变送器拆卸清洗时,应注意不要碰弯导向杆,以免转子产生“卡死”现象,使仪表失灵。
  (5)大口径玻璃转子流量计搬动时,应先将转子顶住,避免转子碰撞,将锥管打坏。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
