测试测量
测试DIY:自力更生构建测量装置
2012-03-21 来源:eefocus
  集成电路自1960年代研发成功,经过几十年的经验积累,它的发展轨迹由摩尔定律作出总结,集成度每18个月增加一倍。与此相对应,表现为逻辑电路的时钟频率每两年提高一倍。测量仪器作为电路开发工具,必须与时共进,不断扩展频率,带宽也要每两年提高一倍。根据统计,数字示波器表现出色,带宽从1GHz提高到16GHz只用去六年时间。示波器是电路开发中最常用的测量工具,测量仪器供给商可用高投入来获得高回报。目前带宽1GHz的产品售价约1万美元,带宽10GHz的产品售价在5万美元,这样的价位只有高级实验室才能用得起,一般实验室和生产车间只能望而却步。
  信息技术、数字通信、光纤网络、消费电子推动集成电路的迅猛发展,特别是沟通数字域和模拟域之间的A/D和D/A转换器、处理RF前端的信号调理器、RF数字变频器等芯片变为批量生产。十年前频率1GHz以上的芯片绝大部分属专用产品,现在频率5GHz以下的芯片纷纷走上货架,频率10GHz的某些芯片也接受订货。为了实现数据交换和电子产品的互操作性,通信协议和接口标准从专用走向开放,测量仪器就有IEEE488、VXI、PXI、LXI等多种标准接口可供选用。此外,射频用的同轴接插头、接插件、同轴电缆、高频探头、多芯缆线均有现货供应。计算技术的发展使CPU芯片的时钟频率提高到5GHz,DSP芯片的时钟频率达到1GHz,而且还有配套的快速存储器、外围芯片、I/O接口和编程工具。这些硬件和软件条件都为自行构建测量仪器提供良好的物质基础。
  经过几十年的实践,测量仪器设计人员已经总结一套可在二十一世纪持续发展的路线图。值得介绍的是美国国防部制订的新一代测试规划,目标是将各军种兵种的不同结构的自动测试系统,用统一合成的仪器所取代。合成仪器主要由上变频器、下变频器、数字化器和高速I/O四种模块组成硬件,再由软件平台构建成用户定义的自动测试系统。合成仪器的四大模块的内容和接口尚未定型,一种合成仪器的方框图如图1所示,它是根据信号发生器、频谱分析仪、频率计数器、网络分析仪、数字示波器等通用测量仪器综合而成。显然易见,这些模块最终将由片上系统(SoC)芯片来实现。从2000年开始,美国测量业界的著名公司已开发出一些合成仪器的原型机,以便在制订合成仪器标准时获得更大的发言权。
  如果我们从合成仪器的概念出发,在市售的集成电路中选择集成度高、性能优异的产品,从而自力更生构建适用、经济的专用测量仪器,用来代替特性全面,售价昂贵的通用测量仪器。回顾测量仪器的发展过程可知,早期的电子应如果我们从合成仪器的概念出发,在市售的集成电路中选择集成度高、性能优异的产品,从而自力更生构建适用、经济的专用测量仪器,用来代替特性全面,售价昂贵的通用测量仪器。回顾测量仪器的发展过程可知,早期的电子应用比较简单,电路设计者借助数量不多的电子元器件的测量工具。后来,电子应用越来越复杂,电路设计者专注于产品,测量仪器衍生成独立的专业。到了集成电路阶段,测量仪器业界兴旺,自成体系,人才专业化,元器件专用化,第三方很难参与竞争。
  例如电子示波器,在电子管年代模拟示波器供应商超过五十家,再发展到晶体管年代,模拟示波器的供应商变为只有二十多家。转变成集成电路技术,数字示波器的供应商再减少到十多家,品种齐全的大户不到四家。原因在于大公司拥雄厚的人力物力资源,特别是开发出专用的射频前端片上系统(SoC),甚至片上仪器(IOC)芯片,加上完善的应用程序,使产品处于领先,占有市场的大部分份额。一些小型公司只能另辟途径,围绕PC机发展多种多样的插件、模块、附件为主的数字示波器,它们充分发挥货架上的集成电路和零配件的作用,开发带宽100MHz以下的虚拟多用数字示波器,集中数字多用表,波形发生器,频谱分析器、数字示波器在一起,由于经济实惠,携带方便,而占有一定市场。这些实例说明,即使在集成电路非常发达的2000年代,电子测量仪器同样能够采用DIY(Do It Yourself)方式,即自己动手来实现。DIY在国际上非常流行,从玩具、用具、家具、机械、电子等等都有DIY套件供应。测量仪器的DIY并非难不可及,以下列举作为参考。
  RF功率计
  在射频测量中,功率是基本参数,功率计采用比较简单的电路结构,最重要的元件是将功率转换成电流的拾波器。查阅RF拾波器资料可知,Linear Techology的LTC5533 检波器芯片具有很高集成度,非常合适作为DIY功率计使用。它的主要特点是,频率量程300MHz~11GHz,功率量程-32dBm~+12dBm,两通道输入,供电电压2.7V~6.0V,供电电流500mA(工作状态,每路)~2mA(待机状态,每路),工作温度-40℃~+85℃,输出电流4mA,动态范围40dB,两通道隔离比45dB,4mm×3mm的DFN封装。
  LTC5533的电路框图如图2所示。可见每路Rfin输入端接有由一对肖特基检波二级管构成的电桥,每个二极管的工作电流是50μA,电桥输出由RF检波运放器放大后从晶体管跟随器输出至缓冲级的十输入端。缓冲级的输入Vout是经过信号调理后的RF输入功率,正常状态下输出电流达到4mA,足够驱动仪器级直流电流表。为了功率检波器芯片更适合测量运作,芯片的6个引脚与内部电路的连接如下:
  ·Vcc是2.7V~6.0V的直流供电电压端,外接陶瓷旁路电容以降低电源纹波和寄生干扰。
  ·Rfin是被测RF信号输入端,应在外部串联口PF-200PF的高频电容,电容容量的选择根据RF功率和频率而定,保证RF量程是-32dBm—+12dBm。Rfin的参考地是Vcc,内部端接电阻用500Ω,峰值检波电容是25PF。
  ·Vout是肖特基峰值拾波电桥的电流经过RF检波运放和缓冲运放两级放大后的峰值电流输出。
  ·Vos是Vout的补偿电压输入端,用来调节无RF信号时的Vout电压值,Vos直流电压输入经电平调节运放后,与RF检波运放的输入叠加,同相送入至缓冲运放的+输入端。Vos<130mV时,Vout不受Vos的影响;Vos>130mV时,Vout=Vos+Rfin检波电压。
  ·SHDN输入是待机控制输入,SHDN处于逻辑高态时,检波器选通;逻辑低态时,下拉电阻160K使RF检波器运放没有输出,同时Vout通过280Ω接地,芯片进入待机状态。
  ·GND是芯片接地引脚。
  肖特基二极管的检波特性是半对数变化,需要线性读数的场合,可在芯片Vout输出端连接信号调理器。需要数字显示时,最简便的方法是使用数字面板表,或者A/D转换器。
  RF下变频器
  被测信号的频率在100MHz以上时,通用的办法是变换成10MHz以下的基带、视频或音频,传统采用超外差下变频接收法,现今更多采用直接变换接收法。超外差法的电路比较复杂,分立元件较多,占用面积较大,直接变换法的电路比较简单,直截了当将RF变换成基带。测量仪器的频谱分析仪、网络分析仪、数字示波器等设备的射频前端都借助下变频器获得基带信号,然后对基带信号作精确的数字处理。如果我们测量的信号对象比较简单,测量项目不多,则不必购买昂贵的专用仪器,而自动构建实用的RF测量装置。
  能够构建RF下变频的多种集成电路中,近年跟踪/保持和放大器(T/HAmp)特别令人注目,它具有很高的集成度和RF直接变换,电路结构简洁,适合自建RF信号测量装置。跟踪/保持和放大器的电路框图如图3所示,输入的差分RF信号(INP、INN)经输入缓冲放大器1(IN1UF)放大,送到高速开关2(SW2),最后经缓冲放大器(OUT BUF)输出(OUTP、OCTN)。T/H Amp电路的重点是SW1和SW2,它们是异步开关,SW1接通时SW2断开,SW1断开时SW2接通。SW1和SW2可由同一时钟(CLK1)或两个时钟(CLK1、CLK2)选通,选通时间即跟踪和保持时间是1ns级。因为由SW1跟踪的RF信号立刻转换由SW2保持,所以这种过程亦称取样/保持过程,能够将10GHz的RF信号直接变换成10MHz级的基带信号,然后经由视频 A/D转换,实现各种数字处理。
  当前有两种市售T/H Amp芯片具备自建RF测量装置的条件,它们是Inphi公司的1820TH/1320TH(18GHz和13GHz)和Hittite微波公司的HMC660LC4B(4.5GHz)。1820TH和HMC660LC4B两种芯片的主要特性如表1所示,1320TH芯片除频率是13GHz之外,其它参数与1820TH完全相同。
  两种芯片各有特点,1820TH的带宽最高达18GHz,而HMC660LC4B的取样率是3.0Gs/s。由于Hittite公司采用SiGe BiCMOS工艺,今后还有更新的T/H Amp芯片推出。两种芯片都有详细数据表和应用指南可供参改,HMC660LC4B还提供多种评估用电路板,非常适合自建RF测量装置之用。一种型号1143450-1的评估用PCB板如图4所标,PCB中央是两块HMC660LC4B串接芯片,分别作为SW1和SW2,PCB左边的J1和J2是SMA同轴连接器的差分输入,PCB右边的J3和J4是差分输出,PCB下方是两组差分时钟输入,PCB上方是电源和辅助信号的输入插座,没信号输入、输出和时钟微带线两旁的小圆圈是接通PCB上、下两面金属层的贯通孔,提供良好的射频接地。
  借助跟踪/保持放大器能够将GHz级的射频信号转换成MHz级的视频信号,对于自建射频测量装置已经解决前端变频电路的难题,用户根据被测对象的电气参数就比较容易构建MHz级的测量环境。从测量原理来看,在T/H Amp芯片输出连接8位至10位分辨率的视频A/D转换器,即可利用现成的视频逻辑集成电路组成后端测量电路。甚至可将T/H Amp芯片作为带宽100MHz的一般测量仪器射频前端下变频附件,经过校准和定标后,再设置相应的虚拟面板,使100MHz的带宽等效成GHz级的带宽。
  RF高速A/D转换
  上面介绍的跟踪/保持放大器作为射频下变频使用是很不错的芯片,显然,变频过程不是实时运作,对于单次出现的射频信号和偶然现象的记录只有采用高速A/D转换器。数字存储示波器和实时频谱分析仪都是利用高速A/D转换器集成电路对RF信号并行取样,在取样窗口内单次完成RF信号的数字化。由于GHz级的高速A/D转换芯片是测量仪器公司手中的王牌器件,所以只供应高档仪器,不出售高速A/D转换芯片。当前,高速A/D转换芯片的最高指标是取样率20Gs/s和8位分辨率,两块芯片时间交叠使用提高取样率一倍,达到40Gs/s,可实现带宽15GHz的实时波形和频谱测量。
  事实上,需要实时测量波形和频谱的应用大部分是在2GHz以下的频段,现在,ADC集成电路制造商也供应取样率3Gs/s(8位分辨率)和1.5Gs/s(10位分辨率)的ADC芯片。具备这种实力的集成电路制造商主要有美国国家半导体(NS)公司和法国ATMEL公司,NS公司的工艺和指标略胜一筹。NS公司的ADC83000是市售性能最高的A/D转换器芯片,它的电路框图如图5所示,输入差分信号(VIN+和VIN-)分别送入两组8位ADC(1和2),在控制逻辑和时钟作用下实现快速A/D转换,8位高速样本经1:2或1:4多路复用器差分输出(Dd、Db和Dc、Da),以便用1/2或1/4的取样率作波形存储和数字处理。ADC083000芯片的主要性能是,取样率500MS/s~3000MS/s,输入信号(差分1V,单端2V),供电电压1.8V~2.0V,功率(工作1.8W,待机20mW),误码率10-18,信噪比44dB,工作温度-40℃~+85℃,时钟相位可调,便于多芯片同步。
  高性能RF A/D转换器的不断推出,为自行构建数字化器,数字示波器,实时频谱仪等提供最关键的前端器件,带宽1GH至2GHz的实时测量同样不必购买性能全面,但价格昂贵的整机。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • 光控电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
    相关电子头条文章
