电阻、电容、电压和电流的测量
2021-01-12 来源:elecfans
一、实验目的
1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法;
2、掌握测量电阻、电容、电压和电流的方法;
3、了解测量仪表量程、分辨率、准确度对测量结果的影响。
二、原理说明
有关电阻、电容、电压和电流的测量原理及方法,请参考第3章第3.2和3.3节。有关数字表测量误差计算方法,请参考第4章第4.1.2节。
三、实验任务
1、仔细阅读实验室各实验装置、仪器仪表的使用手册,分别填写表6.1.1~表6.1.3中本次实验所用的数字万用表、直流电源、数字直流电压 / 电流表的技术性能。
表6.1.1 _________ 型万用表技术性
量类别 | 量程范围 | 最小分辨率 | 准确度 |
直流电流 | 例: 2mA-20mA-200mA-10 A | 1μA | ±(1.0%读数+3字) |
直流电压 | |||
交流电流 | |||
交流电压 | |||
电阻 | |||
电容 |
表6.1.2 直流电源技术性能
输出电压范围 | 输出电流范围 | |
直流稳压源 | ||
直流稳流源 |
表6.1.3 数字直流电表技术性能
输入阻抗 | 量程范围 | 测量精度 | |
直流电压表 | |||
直流电流表 | |||
直流微安表 |
2、用数字万用表分别测量:
(1) 当精密可调电阻的指示值分别为2、10、50、200、1000、9999时的电阻值,测量数据填入表6.1.4;
(2) DG08实验组件上的电阻值,测量数据填入表6.1.5;
(3) DG08实验组件上的电容值,测量数据填入表6.1.6。
表6.1.4 数字万用表测量精密可调电阻
精密可调电阻指示值 () | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 | 9999 |
测量值 / 量程 () |
表6.1.5 数字万用表测量DG08电阻
DG08上的电阻标称值 () | |||||
测量值 / 量程 () |
表6.1.6 数字万用表测量DG08电容
DG08上的电容标称值 (μF) | |||||
测量值 / 量程 (μF) |
3、用数字万用表和数字直流电表分别测量直流电压与电流。
(1) 按图6.1.1接线,其中Us≈15V,为直流稳压电源;R1、R2选用精密可调电阻,R1的标称值为510,R2的标称值为1K。分别用数字万用表和数字直流电压表测量US、U1 和U2,测量数据填入表6.1.7。
图6.1.1 图6.1.2
表6.1.7 测量直流电压
US (V) | U1 (V) | U2 (V) | |
用数字万用表测量 | |||
用数字直流电压表测量 |
(2) 按图6.1.2接线,其中IS≈20mA,为直流稳流电源,R1、R2选用精密可调电阻。用直流电流表和直流微安表分别测量以下两种情况下的IS、I1和I2,测量数据填入表6.1.8。
(a) R1、R2的标称值均为10;
(b) R1、R2的标称值均为1K。
表6.1.8(a) 用直流电流表测量直流电流
IS(mA) | I1(mA) | I2(mA) | |
R1、R2标称值均为10 | |||
R1、R2标称值均为1K |
表6.1.8(b) 用直流微安表测量直流电流
R1、R2标称值均为10 | |||
R1、R2标称值均为1K |
四、实验仪器设备
1、数字万用表
2、电工综合实验台
3、DG08动态元件实验组件
五、预习思考及注意事项
1、进入实验室,开始实验之前,需要做哪些准备工作?
2、在接线之前,实验台的电源开关、直流电源的输出调节旋钮分别应该放在什么位置?电表的量程、电阻箱的指示值分别应该取多少?
3、实验完毕,应先关闭稳压(稳流)电源开关,再关闭实验台电源开关,然后再拆线。
4、在进行测量时,万用表的转换开关应置于所需的测量功能及量程。若事先无法估计被测量的大小,应将转换开关先置于最高量程档,再逐渐减小到合适位置。
5、为了提高测量精度,减小被测量的测量误差,应如何选择万用表的测量量程?举例说明。
6、用万用表测量电容之前,应将电容完全放电。在小量程时,由于表笔等分布电容的影响,表笔开路时会有一个小的读数,这是正常的,不会影响测量精度。
7、在实验任务3中,测量直流电流时,为什么要分两种情况分别测量?会出现什么现象?请说明。
8、如果实验中电流表无正常读数,可能是什么原因?如何检查?
六、实验报告要求
1、根据实验任务完成实验,并将实验数据填入相应的表格;
2、分析实验结果,讨论各实验误差产生的原因;
3、计算测量电阻、电容时的仪表误差。
上一篇:使用万用表查找电线电缆的断点
下一篇:快速判断高阻故障的方法
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- can高和can低之间的电阻怎么测量
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- Vishay推出的新款高能浪涌限流PTC热敏电阻,可提高有源充放电电路性能
- Bourns 全新符合AEC-Q200标准的汽车级多层压敏电阻上市
- 关于STM32WL LSE 添加反馈电阻后无法起振问题
- 应用笔记 | 关于STM32WL LSE 添加反馈电阻后无法起振问题
- Pickering Interfaces 发布最新可编程电阻模块
- Bourns 推出六款全新 Riedon™ 工业分流电阻产品线
