测试测量
大家对国产万用表认识的几个误区,我必需要说一下
2021-07-08 来源:eefocus
1,国产万用表测试出的数值不敢相信
有人对国产万用表测试出的数值表示不太敢相信,感觉不靠谱。但是国内很多做工业设备的公司,产品在行业内知名度也很高的,在产品研发过程中,研发人员使用的都是国产表,根本不可能每个研发人员都配一个福禄克的万用表,研发出的产品也并没有因为研发过程使用了国产万用表而且导致产品研发质量降低。所以对于不敢相信国产表的读数的人,我想可能有两种情况,一是他用表的场景要求比较严格,比如军工领域或者类似于医疗器械领域的产品生产检验过程作标定使用,另一种情况就是他只是单纯的不喜欢国产表,又或者曾经被国产表坑过,而留下了心理阴影。
2,这万用表不如福禄克某某型号
因为福禄克在万用表行业的特殊地位,导致好多人会不自觉的把国产的好多型号的表都拿来和福禄克的表对比,但是比如国产的众仪ZT-Y这款表,价位是200左右,你非要和福禄克700元左右的表对比,这本身就不合理。就像你2000元买了一台电脑,却非要和7000元电脑比开机速度,比软件运行速度,这合理吗?
3,这万用表电池不耐用
对于电池问题,我感觉要看你是重度使用还是轻度使用,如果是维修人员,没有一块好用的,耐用的万用表会很麻烦,关注电池的耐用性很有必要,但如果是研发人员,平时用到万用表的时候肯定远远不如用示波器的时间多,多数都只是偶尔用一会儿,所以我感觉不用太过度关注电池问题。
4,自动档测试小电阻和大电容速度慢
自动档测小阻值电阻或者大电容时,显示数值的稳定时间会比较长,但是我感觉如果您不是经常遇到需要测小电阻或者大电容的情况,就没太大影响,而且如果你大概知道所测试的电阻是阻值比较小的,也可以通过把档位打到手动档来加快测量数值的稳定速度。这个问题再退一步说,如果实在接受不了,就买千元以上的国际大品牌表吧。
5,国产的万用表表盘上不写汉字,非要写英文字母,崇洋媚外
好多仪器仪表的标示都是按各自行业标准来执行的,这些标准是国际通用的,比如电流的单位就用字母A表示,电压就用V表示,NCV就表示非接触电压检测,这些行业内的人都明白,您非要把万用表上NCV档写成“非接触电压检测”这八个汉字,咱先不说那么小的地方能不能写得下,就是能写下,字也会很小,再加上其它档位都用汉字这么写,这样的表盘还能看吗?
其实使用万用表是有不同使用场景的,比如供研发人员偶尔使用,维修人员经常使用,电工需要安全性高的表或者生产过程对产品进行质量检测需要可靠并且精度有保证等等,如果真是在生产环节用于产品检验,你用200块价位的国产表,也确实有点扯淡,根据使用场景和经济能力选择合适的表就可以了,想想有些人用国产万用表也能做出优秀的电子产品,而手里握着价值几千大元高档进口万用表的,可能一辈子也没设计过一款拿得出手的电子产品,却张口闭口的国产表如何垃圾,这样的人我还能说啥呢?
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
