测试测量
如何用万用表测量电感?
2021-07-14 来源:eefocus
对于具备电容测量功能的数字万用表,可以利用电容档来测量电感的等效电容,再通过公式 [公式] 计算电感。
一般的数字万用表电容档均采用容抗法来测量电容量,其测量的电容值实际上是频率400Hz时的阻抗值,若用来测量电感,实际上测量的也是其阻抗值。实验表明,当被测电感接近于纯电感时,可用容抗法的C/V转换器来测量线圈的电感量。此时,容抗法的C/V转换器变成了感抗法的L/V转换器。
在测量时, 直接将待测电感接入数字万用表电容档的电容输入插口,虽然万用表屏幕上显示的是电容值,但它是与被测电感阻抗大小相等的容抗所对应的电容值。经过简单计算,便可将此显示电容值转换为实际测量的电感值。
电感计算公式为: [公式]
式中:
[公式] 为电感量。
[公式] 为万用表显示的电感“等效”电容值。
[公式]为万用表内部文氏电桥振荡器正弦波信号圆频率,[公式] , [公式] 为振荡器测试信号频率,一般为400Hz。
如果不知道数字万用表的测试信号频率,可以利用以下方法计算。
选取一电阻 [公式] ,用电容档测量其电容值 [公式] ,由测试原理可得测试信号圆频率 [公式] ,即万用表测试信号频率 [公式]
以上测量方法,所测电感范围一般为 [公式] ,也有称 [公式] 。测试精度视万用表与电容档位的不同而有差异,但误差都在可接受范围之内。下面是论文中展示的试验误差结果。
参考资料
龙从玉, 陈一之. 数字万用表电容档测量电感的实验研究[J]. 长江大学学报:社会科学版(2):72-73.
张恩杰, 翟国彬. 一种用数字万用表测量电感的方法[J]. 白城师范学院学报, 2004, 000(004):P.
叶启明. 一种用数字万用表来测量电感的方法[J]. 电子世界, 2002(8):47-47.
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
