超声波液位计安装应注意哪些事项
2021-08-10 来源:eefocus
超声波液位计适合用于盐酸、硫酸、废水、树脂、石蜡、泥浆、碱液、漂白剂和氢氧化物等介质的测量,在石油、化工、电力、冶金、水处理、半导体等行业有着广泛的应用。总体而言,在用于腐蚀性、有结层或者是含酸碱废水等介质时,超声波液位计都是一种非常理想的液位测量仪表。那么,为使超声波液位计更好地发挥作用,超声波液位计安装应注意哪些事项呢?
一、超声波液位计安装时应遵循的原则
1、正下方进料口(或出料口)等液面剧烈波动的位置,选择探头的安装位置时,应尽量避开。
2、探头的发射面应该与液体表面保持平行。
3、探头发射面到最低液位的距离,应小于选购超声波液位计的量程。
4、探头发射面到最高液位的距离,应大于选购超声波液位计的量程。
5、对于不光滑的池壁或罐壁,超声波液位计安装位置应与池壁或罐壁保持0.3m以上的距离。
6、若探头发射面到最高液位的距离小于选购超声波液位计的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径,或者将管子通至罐底,管径大于80mm,罐底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。
二、超声波液位计安装时应注意的事项
1、在安装超声波液位计前,应对超声波液位计型号如:过程压力、过程温度、介质的化学性能等是否满足现场的环境要求进行再次确认,以确保安装后的超声波液位计能够正常使用。同时,出于安全考虑,只有在断电的情况下才能进行接线;对于防爆型超声波液位计接线时必须遵循防爆的相关接线要求。
2、超声波液位计安装在室外时,为避免阳光照射,应加装遮阳板以延长超声波液位计使用寿命。
3、安装电线、电缆保护管时,为防止积水,应注意做好密封。
4、超声波液位计虽然自带防雷器件,但在多雷地区使用时,建议在超声波液位计的进出线端另外安装专用的防雷装置。
5、在特别炎热、寒冷的地方使用超声波液位计,特别是在周围环境温度有可能超出超声波液位计的工作要求时,应注意在超声波液位计的周围加装防高温(低温)装置。
6、在超声波液位计用于测量沟槽容器的液位时,安装时应注意以下几点:
1)注意支架的承重能力。
2)注意探头发射角远点不要超越A点边界。
3)注意确保安装的高度在量程范围内。
具体如下图所示:
沟槽安装示意图
7、在超声波液位计用于测量拱形罐的液位时,应注意将超声波液位计安装在罐顶半径的1/2或2/3处。如果将超声波液位计安装在拱形罐顶,会造成多次反射回波,所以,这种情况在安装时应尽可能加以避免。具体如下图所示:
拱形罐安装示意图
8、在超声波液位计用于测量锥形罐的液位时,对于锥形容器且为平面罐顶的容器,容器顶部中央是超声波液位计的最佳安装位置,这样可以保证超声波液位计能够测量到容器的底部。
锥形罐安装示意图
9、当超声波液位计安装在户外或有潮气的环境中时,常遇下雨或冷凝现象,雨水和冷凝水便会随之往下流入超声波超声波液位计。所以为防止水或潮气进入超声波液位计,在接入电缆前,请将电缆线弯曲并朝下引。
以上就是“超声波液位计安装应注意哪些事项”的相关介绍,如欲了解更多物位开关(料位开关、液位开关)、物位计(料位计、液位计)等物位测量仪表方面的知识,欢迎浏览计为自动化官方网址。
