测试测量
液位开关的常见分类
2021-09-07 来源:eefocus
  液位测量是实现工业过程自动化生产的关键环节,依据其输出的不同,可划分为开关量测量和连续量测量。由于市场上液位开关的种类繁多,大多数用户并不了解液位开关的功能,而经销商、分销商这类中间商很少了解现场工况,这些种类繁多的液位开关,为用户的正确选用造成了不少障碍,用户迫切需要了解液位开关的常见分类,以购买到与实际工况相匹配的液位开关。为此,本文就液位开关的常见分类介绍如下,希望对仪表用户有所帮助。
一、电容式液位开关
  电容式液位开关的探头接液后,检测到电容值变化并输出接点信号。一般来讲,电容式液位开关在轻微粘稠性介质的测量上具有一定的优势。
二、电极式液位开关
  电极式液位开关主要利用液体的导电性来检测液位的高低。被测介质一旦触及极棒,便会导电因而检出信号,经控制器的信号放大后,再输出一接点信号,以实现对液位的控制。
三、浮球液位开关
  浮球液位开关的磁性浮子随液位上升或下降,使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动作,发出接点开/关转换信号。由于浮球液位开关的结构简单、经济实用,在民用市场上应用较为广泛,但与工业级产品相比,其稳定性相对较差。
四、光电液位开关
  光电液位开关主要利用光线的折射及反射原理,通过红外线进行探测,由于光线在两种不同介质的分界面将产生反射或折射现象,当被测液体处于高位时,则被测液体与光电开关形成一种分界面,当被测液体处于低位时,则空气与光电开关形成另一种分界面,这两种分界面使光电开关内部光接收晶体所接收的的反射光强度不同,即对应两种不同的开关状态。一般来讲,相对其他测量仪表,光电开关的适用性较差。
五、超声波外测液位开关
  超声波外测液位开关的仪表探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,仪表检测到该改变后输出一个开关信号。由于超声波外测液位开关属于非接触式测量仪表,多在现场不易开孔、高危险的场合使用,但相对来讲,其造价较高。
六,音叉液位开关
  音叉液位开关主要通过检测叉体振动的频率与振幅的变化输出一个开关量信号。其通用性较强,但对于粘稠性较大的工况需向厂家咨询确定,对于易结晶的工况,则不建议使用。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
