绝缘电阻表及绝缘电阻测量
2021-09-09 来源:eefocus
绝缘电阻测量用于确认电路的绝缘电阻值高于预定值。
将绝缘电阻表(也称为绝缘电阻测试仪)的一个端子接地,并向电气设备和转换器施加恒定电压。这是检查电流是否流到地面的测试。如果绝缘电阻值低,则导线或可以看出,由于损坏,漏电的风险很高。
在转换器中,低压,高压和特殊高压通过根据工作电压改变施加的电压来测量绝缘性能。
设备为25~50V,控制单元为100~125V,现有低压配电线,新低压配电线为250V并且在一般的电器中,通过向超过500V和600V的转换器施加1.000V的测量电压来测量绝缘。
测量绝缘电阻时,请进行电池检查,零位检查和开路检查,并检查绝缘电阻表是否没有异常。
检查并测量。为了进行测量,将接地侧的引线端子连接到要测量的接地端子,然后测量线路端子。
测量绝缘电阻的注意事项
测量具有大地电容的设备或电缆时,它需要建立时间,因此应更改准则等待直至稳定,然后读取指令值。如果电子设备是转换器,请测量绝缘电阻。
电子设备容易受到异常电压的影响,并且当施加高压时,半导体设备等被破坏。它可能会扔掉。大多数新的电气设备或电线均为500V低压或超过100兆欧。
据说在扩展规定中至少1兆欧为佳,但在1兆欧附近不能说绝缘是好的。
电气安装的技术标准在接地电压为150V或更低时为0.1兆欧或更高,在300V或更低时为0。
上一篇:兆欧表容量指标的定义方法有哪些
下一篇:交直流分压器测试原理
相关文章
