测试测量
磁翻板液位计不同材质浮筒的特点及应用
2021-09-15 来源:eefocus
  作为磁翻板液位计主要构件之一的测量浮筒,是磁翻板液位计接触被测液体的部分。不同的测量介质,对浮筒材质有着不同的要求。何种介质和工况下,选择何种材质的浮筒,需要根据不同材质的特点和性质来定。下面介绍磁翻板液位计不同材质浮筒的特点和应用,供大家选型时参考。
  一、PP塑料浮筒的特点及应用
  1、特点
  1)PP是聚丙烯的英文(polypropylene)缩写,它是一种半结晶的热塑性塑料,熔点为164~170℃,密度为0.90~0.91g/cm³,具有较高的耐冲击性和机械强韧性。
  2)能被浓硝酸、氯磺酸、发烟硫酸等强氧化性酸侵蚀,也能被低分子量的芳香烃、脂肪烃和氯化烃等溶胀和软化。
  3)能耐大多数的低浓度有机和无机酸、碱、盐的腐蚀,耐腐蚀性不如聚四氟乙烯管材。
  4)由于对紫外线较敏感,使用在室外耐候性稍差。
  2、应用
  通常聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。一般应用在温度T≤60℃,压力P≤0.4MPa的工况下较佳。
  二、304不锈钢浮筒的特点及应用
  1、特点
  1)304不锈钢,是一种通用性的铬-镍不锈钢材料,密度约为7.93g/cm³,具有优良的耐腐蚀、耐高温性能,有良好的焊接性能。
  2)304不锈钢在干燥清洁的大气中有绝对的抗锈蚀能力。
  3)在许多环境下,如使用不当或清洁不及时,其表面的钝化膜将遭到破坏,仍然会发生均匀腐蚀或局部腐蚀。
  4)空气或液体中的氧原子或氯原子不断渗入,或铁原子不断析出形成氧化铁,金属表面就不断受到锈蚀。
  2、应用
  该材质的浮筒一般应用于食品工业、医疗器具、普通化工设备、仪表、汽车配件、建材、农业、船舶部件等。
  三、316L不锈钢浮筒的特点及应用
  1、特点
  1)316L不锈钢,是含钼(元素符号Mo)不锈钢种,密度为0.78g/cm³。因钢中含钼且含碳量较低,高温下更耐碳化物的析出,提高了对还原性盐、各种无机酸和有机酸、碱、盐类的耐蚀能力,总体性能好于304不锈钢,在高温环境下,较304不锈钢更耐腐蚀,常温下抗腐蚀效果更佳。
  2)一般来说,不腐蚀304不锈钢的介质,都不会腐蚀含钼等级的不锈钢。
  3)高氧化性酸(如硝酸)除外,含钼的不锈钢对这种酸的耐腐蚀性较弱。
  4)因316L含有Mo元素,抗点腐蚀性好,更耐氯化物的侵蚀。
  5)316L不锈钢具有良好的焊接性能,可采用所有标准的焊接方法进行焊接,对316L不锈钢的焊接,不需要进行退火处理。
  2、应用
  316L不锈钢一般较多用于海洋环境和侵蚀性工业大气工况,在海水里设备,化学、染料、造纸、肥料等生产行业中采用较多。
  四、聚四氟乙烯PTFE浮筒的特点及应用
  1、特点
  在实际的生产过程中,我们经常会碰到一些较强的腐蚀性液体介质,比如强酸强碱溶液,以及各种各样的有机溶剂等,如果只依靠304,316L、PP塑料等这些材质的耐腐性能就很难胜任。针对此类介质,需要通过增加测量管内壁衬里的方法来达到需要的耐腐蚀性能,通常采用不锈钢本体内衬聚四氟乙烯(PTFE)工艺类型的防腐型磁翻板液位计。
  1)聚四氟乙烯塑料,是当今世界上耐腐蚀性能最佳的材料之一,俗称“塑料王”,具有高度的化学稳定性和卓越的耐化学腐蚀能力,如耐强酸、强碱、强氧化剂等。
  2)不适合浓缩硝酸、含氯溶剂、芳香、脂肪族等液体介质。
  3)长期使用温度为-200~+250℃。
  2、应用
  不锈钢内衬PTFE磁翻板液位计,具有很高的结构强度和耐腐蚀性,一般使用在温度T≤120℃,P≤1.6MPa的操作工况下。
  由于测量浮筒材质的选择直接关系到仪表工作的可靠性和运行的经济性。所以,在选择浮筒时应注意以下几点:
  1、应选用不锈钢管、工程塑料管等非导磁性材料,以保证磁浮子能正常工作。
  2、浮筒材质应能满足介质工作时高温高压的要求,需具有一定的结构强度。
  3、浮筒材质应能长期耐受被测介质的腐蚀,具有一定的使用寿命。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
