测试测量
万用表测电流、电压、电阻、电容器的使用解析
2021-11-25 来源:elecfans
万用表的识别与使用以及相关拓展知识等。
万用表的识别与使用
1、万用表的外形。
万用表是一种测量电压、电流和电阻等参数的仪表,有指针式和数字式 2 种,其外形如图1所示。
2、万用表使用前准备。
(1)水平放置。将万用表水平放置。
(2)检查指针。检查万用表指针是否停在表盘左端的“零”位。如不在“零”位,用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械调零旋钮,使指针指在“零”,如图2所示。
(3)插好表笔。将红、黑表笔分别插入表笔插孔。
(4)检查电池。将量程选择开关旋到电阻R × 1 挡,把红、黑表笔短接,如进行“欧姆调零”后,万用表指针仍不能转到刻度线右端的零位,说明电压不足,需要更换电池。
(5)选择测量项目和量程。将量程选择开关旋到相应的项目和量程上。禁止在通电测量状态下转换量程选择开关,以免可能产生的电弧损坏开关触点。
3、万用表测电流、电压和电阻。
(1)测电流。
① 选择量程。万用表电流挡标有“mA”,有1 mA、10 mA、100 mA、500 mA 等不同量程。应根据被测电流的大小,选择适当量程。若不知电流大小,应先用最大电流挡测量,逐渐换至适当电流挡。
② 测量方法。将万用表与被测电路串联,应将电路相应部分断开后,将万用表表笔接在断点的两端。如是直流电流,红表笔接在与电路的正极相连的断点,黑表笔接在与电路的负极相连的断点。
③ 正确读数。仔细观察标度盘,找到对应的刻度线读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。
(2)测电压。
① 选择量程。万用表直流电压挡标有“V”,有 2.5 V、10 V、50 V、250 V 和 500 V 等不同量程,应根据被测电压的大小,选择适当量程。若不知电压大小,应先用最高电压挡测量,逐渐换至适当电压挡。
② 测量方法。将万用表并联在被测电路的两端。如果测直流电压,红表笔接被测电路的正极,黑表笔接被测电路的负极,如图4所示。
(3)测电阻。
① 选择量程。万用表电阻挡标有“Ω”,有 R × 1、R × 10、R × 100、R × 1k、R × 10k 等不同量程,应根据被测电阻的大小把量程选择开关拨到适当挡位上,使指针尽可能停留在中心附近,因为这时的误差最小,如图5(a)所示。
② 欧姆调零。将红、黑表笔短接,如万用表指针不能满偏(指针不能偏转到刻度线右端的零位),可进行“欧姆调零”,如图5(b)所示。
③ 测量方法。将被测电阻同其他元器件或电源脱离,单手持表笔并跨接在电阻两端,如图5(c)所示。
④ 正确读数。读数时,应先根据指针所在位置确定最小刻度值,再乘以倍率,即为电阻的实际阻值。如指针指示的数值是 18.1Ω,选择的量程为 R × 100,则测得的电阻值为 1 810Ω。
⑤ 每次换挡后,应再次调整“欧姆调零”旋钮,然后再测量。
4、万用表的维护。
(1)每次使用后,应拔出表笔。
(2)将量程选择开关拨到“OFF”或交流电压最高挡,防止下次开始测量时不慎烧坏万用表。
(3)若长期搁置不用时,应将万用表中的电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路,如图6所示。
(4)平时要保持万用表干燥、清洁,严禁振动和机械冲击。
知识拓展——万用表对电位器、电容器的测量
1、测量电位器。
电位器又称可变电阻器,它是指阻值在一定范围内可自由调节的电阻器。用万用表可以测量电位器的标称电阻和电阻变化,具体使用方法如图7所示。
640?wx_fmt=jpeg
(1)选择量程。将量程选择转换开关转到合适的电阻挡。
(2)测标称电阻。测量电位器的1、3引出端的电阻,此电阻为电位器的标称电阻,如图7(a)所示。
若阻值无穷大,则可判断电位器内部开路。
(3)测电阻变化。在缓慢转动电位器的旋转轴的同时,分别测1、2端或2、3端阻值是否连续、均匀的变化,如图7(b)所示。如发现阻值变化断续或者有跳动现象,则可初步判断电位器存在阻值变化不匀或接触不良的问题。
(4)判电位器类型。当电位器转动均匀时,如果万用表的指针偏转也是均匀的,则表明是直线式电位器;当电位器转动均匀时,如果万用表的指针偏转开始时较快(或较慢),将要结束时较慢(或较快),则表明是反对数式或对数式电位器。
2、万用表测量电容器。
电容器是由中间夹有绝缘材料(电介质)的两个金属极板构成的常用元器件。用万用表可以对电容器进行定性和半定量的质量检测。用万用表测量电容器的基本方法如图8所示。
① 选择量程。将量程选择转换开关转到合适的电阻挡(R × 1k或R × 10k)。
② 测量普通电容器。测量容量较大的电容器(5 000pF以上)时,万用表指针将迅速右摆后再逐渐返回左端,指针停止时所指电阻值为此电容绝缘电阻。绝缘电阻越大越好,一般应接近∞,如图8(a)所示。测量容量较小的电容器(5 000pF以下)时,万用表指针基本不动。
640?wx_fmt=jpeg
③ 测量电解电容器。电解电容器是有极性的电容,测试时用红表笔接电解电容器负极,黑表笔接正极,电容量越大,表针摆动越大,如图8(b)所示。每次测量后应用表笔将电容器两端短接,对电容器放电。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
