测试测量
兆欧表的运用查看及留意事项
2021-12-21 来源:eefocus
兆欧表通常也称作绝缘电阻摇表、数字摇表、电不坚定表等,是一种丈量高电阻的外表,常常用它丈量电气设备或供电线路的绝缘电阻值。兆欧表操作便利,读数简略,体积小,是一种可以随身携带式的外表,兆欧表的表盘刻度以兆欧(MΩ)为单位。
兆欧表首要是依据其电压及丈量规模来挑选对应的仪器,高压电气设备需求运用电压高的兆欧表,低压电气设备需运用电压低的兆欧表。通常挑选原则是:500 伏以下的电气设备选用 500~十00伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。兆欧表丈量规模的挑选原则是:要使丈量规模习惯被测绝缘电阻的数值,有用防止读数时发作较大的差错。如有些兆欧表的读数不是从零开端,而是从 1 兆欧或 2 兆欧开端。兆欧表不合适在湿润环境中丈量低压电气设备的绝缘电阻。由于这种设备的绝缘电阻有有也许小于 1 兆欧,使外表得不到读数,简略误以为绝缘电阻为零,简略致使成果过错。
在电阻量程规模的选,需求留意摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为精确丈量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在精确丈量区域内。兆欧表在作业时,本身会发作高电压,而丈量目标又是电气设备,所以有必要精确运用,不然就会构成设备事端乃至人身的安全事端。
兆欧表运用要做好以下各种预备:
(1)丈量前有必要将被测设备电源堵截,并对地短路放电,决不答应设备带电进行丈量,以保证人身和设备的安全。
(2)对也许感应出高压电的设备,有必要消除这种也许性后,才干进行丈量。
(3)被测物外表要清洗,削减触摸电阻,保证丈量成果的精确性。
(4)丈量前要检查兆欧表是不是处于正常作业状况,首要检查其“0”和“∞”两点。即摇摆手柄,使电机到达额外转速,兆欧表在短路时应指在“0”方位,开路时应指在“∞”方位。
(5)、兆欧表引线运用多股软线,并且应有杰出的绝缘;
(6)、不能悉数停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压逾越 12 伏时,或当雷雨发作时的架空线路及与架空线路相衔接的电气设备,制止进行丈量;
(7)兆欧表运用时应放在平稳、结实的当地,且远离大的外电流导体和外磁场。
在丈量时要留意以下几点:
1,丈量电气设备的绝缘电阻,有必要先堵截电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路有必要先进行放电处理。
2,兆欧表运用时,有必要平放。
3,兆欧表在运用之前要先滚动几下,看看指针是不是在最大处的方位,然后再将“L”和“E”两个接线柱短路,渐渐地滚动兆欧表手柄,检查指针是不是在“零”处。
4,兆欧表引线有必要绝缘杰出,两根线不要绞在一同。
5,兆欧表进行丈量时,要以滚动一分钟后的读数为准。
6,在丈量时,应使兆欧表转数到达120转/分。
7,兆欧表的量程通常达几千兆欧,最小刻度在1兆欧摆布,因此不合适丈量十0千欧以下的电阻。
兆欧表在运用中有以下几个留意事项:
(1)制止在雷电时或高压设备邻近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的状况下丈量。
(2)摇测进程中,被测设备上不答应有人作业。
(3)摇表线不能绞在一同,要分隔。
(4)摇表未中止滚动之前或被测设备未放电之前,禁止用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属有些。
(5)丈量结束时,关于大电容设备要进行放电处理。
(6)要定时校验兆欧表的精确度。
运用兆欧表丈量电器绝缘时需求留意:
①兆欧表运用时有必要坚持平放。
②兆欧表转速每分钟120转/分。
③自查:A、开路实验;兆欧表转数到达120r/min,指针应在“∝”处。B、短路,渐渐地滚动兆欧表,指针应在“0”处。
④电动机的绕组间、相与相、相与外壳的绝缘电阻应≥0.5MΩ。移动电动工具≥2MΩ
⑤丈量线路绝缘时:相与相≥0.38MΩ、相与零≥ 0.22MΩ。
⑥中、小型电动机通常选用500-十00型。
⑦若测得这相电阻是零,则标明这相已短路。
⑧若测得这相电阻是0.1或0.2MΩ的话,则阐明这相绝缘电阻功用已下降。
⑨电器设备的绝缘电阻在答应的状况下是越大越好。
⑩假如电动机或线路的绝缘电阻功用下降、呈现短路等有关状况是,兆欧表需求修补,不能正常运用。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
    相关电子头条文章
