万用表如何使用?一文全了解
2021-12-23 来源:eefocus
一、什么是万用表
又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表。
是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。
万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
二、万用表的使用
1、熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。
2、进行机械调零。
3、根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。
4、选择表笔插孔的位置。
5、测量电压:
选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;
如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。
量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。
如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。
(1)交流电压的测量:
将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。
(2)直流电压的测量:
将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。
6、测电流:
(1)测量直流电流时,将万用表的一个转换开关置于直流电流挡,另一个转换开关置于50uA到500mA的合适量程上,电流的量程选择和读数方法与电压一样。
(2)测量时必须先断开电路,然后电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。
如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表。
(3)读数方法:实际值=指示值×量程/满偏
7、测电阻:
用万用表测量电阻时,应按下列方法:
(1)选择合适的倍率挡
万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。
(2)欧姆调零
测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。
如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。
(3)读数:
表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。
8、测三相电压
用万用表测过三相电压和家用电压 在测量三相电压时 A-N=380V、B-N=379V、C-N=379V,三相电压是不会保持在380V的 家用电压呢 ,A-B=220V、B-C=220V、A-C=220V,家用电压是稳定的。
三、万用表的使用技巧
正确使用万用表,不仅能快速准确地判断出故障部位,而且能防止电器设备及万用表本身的损坏,我们先来看 万用表的使用口决 :
1、 测量先看挡,不看不测量
每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。
2、测量不拨挡,测完拨空挡
测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“•”位置。
3、表盘应水平,读数要对正
使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
4、量程要合适,针偏过大半
选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
5、测R不带电,测C先放电
严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量。
6、测R先调零,换挡需调零
测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。
7、 黑负要记清,表内黑接“+”
红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
8、测I应串联,测U要并联
测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。
9、极性不接反,单手成习惯
测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
下一篇:手持式万用表VS台式万用表
