万用表不会用,看这里
2021-12-29 来源:eefocus
数字万用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,适用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量。
分辨率
分辨率是判断一块表测量结果的好坏。
了解一块表的分辨率,你就可以知道被测量信号的最小变化。
例如,如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV(1/1000伏特)的微小变化
如果你要测量小于1/4英寸(或1毫米)的长度,你肯定不会用最小单位为英寸(或厘米)的尺子。如果温度为98.6°F,那么用只有整数标记的温度计测量是没用的。你需要一块分辨率为0.1°F的温度表、位数、字就是用来描述表的分辨率的。数字多用表是按它们可以显示的位数和字分类的。
一个3位半的表,可以显示三个从0到9的全数字位,和一个半位(只显示1或没有显示)。一块3位半的数字表可以达到1999字的分辨率。一块4位半的数字表可以达到19999字的分辨率。
用字来描述数字表的分辨率比用位描述好,3位半数字表的分辨率已经提高到3200或4000字。
3200字的数字表为某些测量提供了更好的分辨率。例如,一个1999字的表,在测量大于200V的电压时,你不可能显示到0.1V。而3200字的数字表在测320伏特的电压时,仍可显示到0.1V。当被测电压高于320V,而又要达到0.1V的分辨率时,就要用价格贵一些的20000字的数字表。
测量精度
精度就是指在特定的使用环境下,出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明
数字多用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。
对于数字多用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数精度的含义是:数字多用表的显示是100.0V时,实际的电压可能会在99.0V~101.0V之间。
在详细说明书中可能会有特定数值加到基本精度中。它的含义就是,对显示的最右端进行变换要加的字数。在前面的例子中,精度可能会标为±(1%+2)。因此,如果GMM的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V~101.2V之间。
模拟表的精度是按全量程的误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。模拟表的典型精度是全量程的±2%或±3%。数字多用表的典型基本精度在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。
数字模拟显示
在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量值可以用三位或更多位来显示。
模拟指针在精度和分辨率方面略逊一筹。因为你不得不去估计指针的位置。
条形图像模拟指针一样显示信号的变化和趋势。但它更耐用并且减少了损坏。
功能
测量电阻
电流测流(直流电流测量、交流电流测量)
电压测量(直接电压测量、交流电压测量)
电阻测量、MOS场效应管测量(电压档、电流档、电阻档、电容测试、通断测试)、测量通断、二极管测量、三极管测量等。
保护电路:
1、自动恢复保护。某些表的电路系统当探测到一个过载时,就会保护该表直至这种情况不再存在。过载被去除后,数字多用表自动返回正常运行状态。通常被用来保护电阻功能,避免电压过载。
2、没有自动恢复功能。某些表探测到过载后会保护表,但不会自动恢复,直至使用者采取相应措施,如更换电阻,才能恢复使用。
损坏原因
1、当探头还在电流插孔中时,用其去测交流电压
2、在电阻模式时,去测交流电源
3、承受太高的瞬变
4、超过最大输入限制(电压和电流)
优势
1、保险管电流输入保护
2、使用高能保险关(600伏或更高)
3、在电阻模式的高压保护(500伏或更高)
4、电压瞬变保护(6000伏或更高)
5、安全设计的测试导线,安全手柄等
6、独立的安全认证
介绍到最后,小嘉告诫大家,万用表的使用不管是在生活中还是工作中,都应该规范地去使用万用表,按要求去使用,不可以随意去测量,以免发生不可以避免的意外。当然,在购买万用表时也要购买正品的,绝不能去购买三无产品,而WKEA维嘉工业品相对于百花齐放的国内MRO电商平台,在工业品行业深耕24年之久,致力将更好的产品和服务,以尽可能低的价格提供给客户,大大降低了客户采购成本,不仅可以保证质量的同时,让客户更多感受到的是“买得放心,用得安心”。
