全彩led显示屏的四种有效检测方法
2022-01-18 来源:eefocus
随着led显示屏的应用越来越多,在生活中几乎随处可见。无论是户外广告大屏、室内高清大屏、小间距led等。led显示屏无疑是目前应用最广泛的大屏幕产品之一。然而,任何产品都会有它的使用寿命和最佳使用期限,led显示屏也是如此。反复操作之后,难免会出现这样那样的问题。此时,我们需要解决和维护它,以便它能够继续正常地为我们服务。接下来,创凯光科技将与您探讨分享led显示屏的几种维护方法,希望对您有所帮助。
1、显示屏电阻检测方法
对于显示屏的电阻检测方法,我们需要将万用表调到电阻级别,先检测一个正常电路板的某一点对地的电阻值,再检测另一个相同电路板的同点测试是否与正常电阻值不同。如果是这样,我们就知道led显示屏问题的范围,否则,我们将忽略它。
2、显示屏电压检测方法
显示屏的电压检测是将万用表调整到电压电平,在有可疑问题的电路的某一点检测对地电压,并与前一点进行比较,看是否正常,这样就可以很容易地确定问题。
3、显示屏短路检测方法
显示屏的短路检测方法是将万用表调整到短路检测块,从而检测是否存在短路。如果发现短路现象,应立即解决。显示屏短路现象也是LED显示模块最常见的故障。另外!短路检测要在电路断电的情况下进行操作,以免损坏万用表。
4、显示器压降检测方法
显示屏的压降检测方法是将万用表调整到二极管电压来检测压降。因为显示屏的所有集成电路都由许多单元组件组成,当电流流过其中一个引脚时,引脚上会有压降。正常情况下,同一型号的IC引脚上的压降是相似的。
上一篇:该怎么判断LED灯珠的好坏
下一篇:如何快速判断电机好坏
相关文章
