测试测量
如何根据需要合理使用指针式和数字式万用表?
2022-02-24 来源:eefocus
指针式和数字式万用表在结构和原理上不同,决定了它们在性能上各有差异,因此应根据实际需要合理使用不同类型的万用表,并注意取长补短,配合使用。
1.宜使用数字式万用表的场合
    (1)在线测量电压时,万用表内阻越高越好,这样对电路的影响就越小,因此数字式万用表为首选,对于精度要求较高的测量尤其如此,如测量彩电的调谐电压、开关电源的振荡管、色解码集成电路等。但在测量彩电行输出级电压时,有些数字式万用表会出现显示读数失常的现象。
    (2)测量小电阻时宜用数字式万用表,因为其输入阻抗高,对输入信号无衰减作用。测量大电阻时,指针式万用表完全能胜任。
但对精度要求较高的电阻,如测量限流电阻、彩电电源开关管的负反馈电阻等,则只能使用数字式万用表。
    (3)要准确测量电容容量,只能使用数字式万用表。指针式万用表电阻挡测量电容容量时,只能靠经验或对比粗略判断其容量。对几百皮法以下的电容,万用表在R×10kΩ挡时毫无反应,对2000pF以上的电容,万用表只能用R×10kΩ挡测量,通过指针摆动来判断电容容量的有无。在测试电容的耐压或软击穿时,指针式万用表R×10kΩ挡电池电压较高,接近有些电容的工作条件,容易损坏电容。
2.宜使用指针式万用表的场合
    (1)要判断电容是否漏电,使用指针式万用表比较方便。
    (2)数字式万用表测试一些连续变化的电量和过程,如测量电容的充、放电过程,热敏电阻、光敏二极管等,不如指针式万用表方便、直观。
    (3)两种万用表都能测试二极管和三极管。数字式万用表能准确测出PN结的压降,也能较准确地测量出小功率三极管的hFE值。但估测二极管、三极管的耐压和穿透电流时宜用指针式万用表。测量发光二极管时,使用数字万用表既能判断其好坏,又能够判断其正、负极。
    (4)用电阻法测量集成电路和厚膜电路时宜用指针式万用表。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
