测试测量
万用表运用办法及留心事项
2022-03-17 来源:eefocus
万用表又称为万能表,能够用来丈量交直流电压、交直流电流、电阻等多种丈量。下面以MF500B型万用表为例了解万用表的运用办法:
1.将万用表水平放置。调整机械零位调度器,使万用表的指针指在标度尺(左面)的零位。
2.将赤色查验棒刺进“+”插孔、黑色查验棒刺进“*”插孔,挑选相应的丈量档位。
①丈量直流电压时,将右边的档位开关旋钮放在“V”档位;依据被测电压的大概数值挑选左面开关旋钮的档位(500V、250V、50V、十V、2.5V)。赤色查验棒接被测电压的+端,黑色查验棒接被测电压的-端。假定表针回转,将被测电压端红、黑色的查验棒对换即可。被测电压的数值挨近2500V时,应将赤色查验棒刺进“2500V”插孔。
②丈量沟通电压时,将右边的档位开关旋钮放在“V”档位;依据被测电压的大概数值挑选左面开关旋钮的档位(500V、250V、50V、十V)。被测电压的数值挨近2500V时,应将赤色查验棒刺进“2500V”插孔。
注:丈量电压时:左、右两头档位开关旋钮都要放在有“V”象征的档位。
③丈量直流电流时,将左面的档位开关旋钮放在“A”档位;依据被测电流的大概数值挑选右边开关旋钮的档位(500mA、十0mA、十mA、1mA、50μA)。赤色查验棒接被测电流的+端,黑色查验棒接被测电流的-端。
④丈量沟通电流时,将左面的档位开关旋钮放在“A”档位;依据被测电流的大概数值挑选右边开关旋钮的档位(500mA、十0mA、十mA、1mA、50A)。
即:丈量电流时:左、右两头档位开关旋钮都要放在有“A” 象征的档位。
测电流的数值挨近5A时,应将赤色查验棒刺进“5A”插孔。
⑤丈量电阻时,将左面的档位开关旋钮放在“Ω”档位;依据被测电阻的大概数值挑选右边开关旋钮的档位(十KΩ、1KΩ、十0Ω、十Ω、1Ω)。将赤色和黑色两支查验棒短接,调整标有“Ω”的调度器,使万用表的指针指在Ω标度尺(右边)的零位。假定指针调整不到零位,阐明表内的电池缺少,应替换新电池。
即:丈量电阻时:左、右两头档位开关旋钮都要放在有“Ω” 象征的档位。
丈量的读数和丈量值:
MF500B型万用表刻度盘上有Ω、-、十V、A、-dB等五条标度尺。
①丈量电阻时,读“Ω” 标度尺(上面榜首条)的刻度:
电阻的丈量值=读数×右边档位开关旋钮地址档位数。
(右边档位开关旋钮的档位数有十KΩ、1KΩ、十0Ω、十Ω、1Ω)
例如:丈量的读数为20:档位在十KΩ时,丈量值为20×十KΩ=200KΩ;
丈量的读数为40:档位在十Ω时,丈量值为40×十Ω=400Ω;
②丈量直流、沟通电压以及直流、沟通电流时,读“-”标度尺(上面第二条)的刻度:
3;电压(电流)的丈量值=读数×左面(或右边)档位旋钮地址档位数÷标度尺满度的读数。
左面档位开关旋钮的档位数有2.5V、十V、50V、250V、500V)
(右边档位开关旋钮的档位数有50A、1mA、十mA、十0mA、500mA、)
(标度尺满度的读数有50、250)
例如:开关旋钮的档位在250V,丈量的读数为215,标度尺满度的读数为250时:
电压丈量值=215×250V÷250=215V
开关旋钮的档位在十0mA,丈量的读数为40,标度尺满度的读数为50时:
电流丈量值=40×十0mA÷50 =80mA
4. 留心事顶
①当不能估量被测电量的大概数值时,应先将开关旋钮的档位放在最大,然后依据测得的大
约数值挑选开关旋钮的档位。
②测电流时应将万用表串联到被测电路中。测直流电流时留心正负极性,若表笔接反了,
表针会反打,简略碰弯。
③不能带电丈量电阻。
④在运用万用表进程中,不能用手去触摸查验棒的金属有些,这么一方面能够确保丈量的精确,另一方面也能够确保人身安全。在丈量高电压时必定要选用有必要的安全办法。
⑤在丈量某一电量时,不能在丈量的一同换档,分外是在丈量高电压或大电流时 ,更应留心。不然,会使万用表损坏。如需换挡,应先接连丈量,换挡后持续丈量。
⑥万用表运用结束,应将改换开关置于沟通电压的最大挡。假定长时刻不运用 ,还应将万用表内部的电池取出来,防止电池腐蚀表内的器材。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 光控音效发生器电路
  • 一个简单的警笛电路图
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
