万用表更换保险管时,内阻会有变化吗?
2022-04-26 来源:eefocus
万用表在电子、电工的测量中使用非常频繁,烧坏保险管是常有的事。多款指针式万用表如MF47型,都装有0.5A(φ5&TImes;20)的保险管,在更换时需注意它的内阻。
因为万用表生产厂在设计和制造产品(原装)时,是将0.5A保险管的内阻考虑为较小阻值,比如MF30型表小于0.8Ω,MF47型表小于1Ω,MF500型(改进型)表小于0.5Ω。目前市场上出售的0.5A保险管的内阻绝大多数都在3Ω左右,小于0.5Ω的极少。
如果使用内阻3Ω左右的保险管,会对万用表的测量产生两个方面的不利影响:第一个不利影响是明显的,就是在万用表电阻档R&TImes;1Ω量程,欧姆调零时往往调不到零,给人一个1.5V电池电量不足的假象,这时即使换一节新电池也可能调不到零。原因在于如MF47型万用表RXlΩ量程的中心阻值是16.5Ω,保险管的内阻是与其串联的,如果增加了3Q,往往超出了调零电位器的调节范围,导致调不到零,而不是1.5V电池欠压;第二个不利影响直接看不出来,但会使万用表直流电流档的测量误差大增,如MF47型在直流电流档500mA量程时,万用表内的分流电阻是0.6Ω,这时串联3Ω左右的保险管内阻,其增加的误差之大是可想而知的,即使在50mA量程,万用表内的分流电阻是6Ω,增加的误差也很大。
为什么同是0.5A的保险管其内阻相差很大呢?
因为制造保险管的熔丝材料分为两种:一种是分断能力不高的低熔点材料,如铅锡合金或铅,电阻率较大;另一种是分断能力较高的高熔点材料,如银、铜等,电阻率较小,两者几乎相差一个数量级。猜测是因为生产,一顾及材料成本的原因,导致市场上很难买到内阻小于0.5Q的0.5A保险管,购买时需用万用表测量其内阻,以避免发生上述不利影响。
另外,一般数字式万用表都装有200mA(φ5&TImes;20)的保险管,如果内阻较大,也会使万用表电流档产生较大测量误差。其原理:如DT-830万用表在电流档200mA量程时,表内的分流电阻是1Ω,再串联3Ω左右的保险管内阻,其引起的误差不难想象;即使在20mA量程,表内的分流电阻是10Ω,引起的误差也不小。
顺便说一句,内阻小于1Ω的200mA保险管在市场上也很难买到,因为它比0.5A的熔丝更细,因而内阻更大。
