指针万用表使用欧姆档测量电容器时偏转
2022-05-31 来源:elecfans
一、电容的导通:电容的导通是指在电流的作用下实现充放电电流的过程。所以再使用欧姆档测量时,电容充放电过程中可以理解为是通路。
二、指针万用表的内部结构,它里面有一电容,正负极和黑红表笔相反,其指针的摆动是由一敏感电流机构实现。
三、指针万用表欧姆档测量实际是测量的电流,再根据欧姆定律换算成电阻。
四、指针偏转的过程解释:上电的瞬间,由电容两端电压不能突变的特性,此时相当于短路,这时测量机构的电流最大,测量得到的阻值最小,也就是指针偏转最大。随着电容的充电,可以根据电容充放电公式I=C*du/dt,可以知道充电电流逐渐增加,测量机构的电流变化等同于充电电流,且测量机构的最初电流一定是下降了,电阻值不断增加,也就是指针逐渐左偏,当电容充满电,此时相当于断路,测量机构电流为零,电阻无穷大,指针最左。
五、放电和它类似,放电时电容可以等效为和指针万用表串联,放电电流逐渐减小,电阻逐渐增大,指针左偏,当电容放完电时,反向充电,此时指针会右偏一下,然后回到第四状态。
六、电容充放电时间t=RC。一般电容很小几个微发,万用表内阻也不是很大,所以瞬间就会完成充放电的。
下一篇:万用表 几句口诀
相关文章
