如何用万用表判断晶体管是锗管还是硅管
2022-07-06 来源:elecfans
国产晶体管中,一般大多把锗管做成pnp型,而把硅管做成npn型,可以根据这个特点,通过测量管型或从管壳上的标志便可很容易地判别出锗管和硅管。但对于进口管和小部分国产就不一定了,因在两种管型中既有锗管又有硅管,对此必须经过测试才能确定。方法如下:
1、测量电阻法
用指针式,将基打到rx1k档,测量晶体管的发射集(或集电结)正向电阻,如果表针指示在中间或中间偏右的位置,说明该管是硅管;如果表针指示在右边接近零而不到零的位置,说明该管是锗管。
2、测量电压法
我们知道,锗管发射结的正向电压降一般在0.1~0.3v,而硅管发射结的正向压降为0.6~0.8v,根据这一特点便可通过如图1所示测试电路,判别出锗管和硅管。如图1(a)所示,对于pnp型管来说,eb的正极按发射极,负极接基极,r是限流电阻,万用表置于直流电压档,如果测得的正向电压ube在0.2v左右即为锗管,如果ube在0.7v左右则为硅管。如图1(b)所示.测试npn型管时,只需将电源eb和表笔极性交换后测量即可。(注意图1中所用万用表为指针式,当用数字式时红黑表笔的接法应相反)
图1 用万用表判断锗管和硅管
如果管子本来已经在工作电路里,可通电测试ube值直接判断。
相关文章
