测试测量
指针万用表测电阻方法
2022-12-28 来源:elecfans
用指针式测电阻的过程是:
1、先选择档位(有×1,×10,×100,×1k等),然后将两表笔直接接触,调节调零电阻(可旋转那个电位器)使指针指在0欧刻度处。(这一步叫“电阻调零)
2、再将两表笔分别与待测电阻两端相连(注意这个电阻不要连接到其他电路中),则该电阻的阻值是 示数*倍数。
例:使用 ×100档,指针指在20刻度处,则结果是 20*100=2000欧。
测试经验:
(1)由于电阻挡刻度的非线性关系;它的中间一段分布较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有土5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻变值了。
(2)测试时,特别是在测几十k欧姆以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分,被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一端,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差,色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好用万用表测一下其实际阻值。针对水泥电阻的检测,由于它通常也是固定电阻,所以检测水泥电阻的方法与检测普通固定电阻完全相同。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
