用数字万用表对电感器的好坏进行测试
2023-03-24 来源:elecfans
用数字万用表对电感器的好坏进行测式:
在家用电器的维修中,如果怀疑某个电感器有问题,常用简单的测试方法,以判断它的好坏。如下图所示为磁环电感器通断测试,可通过数字万用表来进行,从图中看磁环电感器的电阻值为0.4Ω。首先要将数字万用表的量程开关拨至电阻挡“通断蜂鸣”符号处用红、黑表笔接触电感器两端,如果阻值较小,表内蜂鸣器则会鸣叫,表明该电感器可以正常使用。
当怀疑电感器在印制电路板上开路或短路时,在断电的状态下,可利用万用表测试电感器L两端的阻值。一般高频电感器的直流内阻在零点几欧姆到几欧姆之间;低频电感器的内阻在几百欧姆至几千欧姆之间;中频电感器的内阻在几欧姆到几十欧姆之间。测试时要注意,有的电感器圈数少或线径粗,直流电阻很小,这属于正常现象(可用数字万用表测量),如果阻值很大或为无穷大时,表明该电感器已经开路。
当确定某只电感器确实断路时,可更换新的同型号电感器。由于电感器长时间不用,引脚有可能被氧化,这时可用小刀轻轻刮去氧化物,如图2-30所示。
相关文章
