仪表故障的规律和处理方法
2023-03-27 来源:elecfans
前沿
仪表故障的分析处理,在自控工程建造和保运过程中是不可避免的,也是经常遇到的工作,是维持正常生产施工秩序的重要保证一。故障的分析处理水平是队伍和个人水平的重要标志之一。
1、温度系统
指示值突然跑最大或最小
一般为仪表原因,因为温度测量滞后较大,不可能“突变”。其中以引线断路或短路,放大器失灵居多。
指示快速振荡
一般为仪表原因。如 PID 参数整定不当。
记录线笔直
应怀疑是否是假指示值。可拨动测量拉线盘,看上下行是否有力矩,如有力矩,则属正常。如无力矩或力矩太小,则属仪表原因。如工艺人员怀疑温度值有误差,首先,排除热电偶和补偿导线极性接反,接线盒进水、接线柱之间短路、端子锈蚀、接线端子松动,保护套管内进工艺介质、陶瓷绝缘损坏、冷端温度变化、补偿导线绝缘老化、热电偶和补偿导线不配套等因素。了解工艺状况,物料温度是否均匀、液面过低测温元件是否暴露在气相、测温元件保护套管外是否结垢严重等。可先将调节器切手动,对照有关示值协助判断,必要时可用标准温度计在现场同一检测位置测试核对。
2、压力系统
压力指示不正常,首先了解介质是气体、液体还是蒸气,了解简单工艺流程。
压力指示值突然降到零
指示值突然降到零,为仪表原因。这种故障现象发生在引压管到二次表或虚拟仪表之间时,调节阀开度突变,引起压力值剧变,可手动遥控调节阀,再处理故障。
安全阀起跳
压力指示值未高于设定值,安全阀即起跳。应对照相关仪表,如各点温度正常,则为安全阀未调好,如各点温度升高,则为压力示值低于真实压力。
压力波动
压力波动虽大,但缓慢,一般应为工艺原因,负荷、加料、回流、温度等变化以及操作不当,均会引起压力变化。压力波动快速振荡,一般为 PID 参数和调节阀参数整定及仪表本身原因。
3、流量系统
指示值最小
检查现场一次表,如一次正常,则为为二次表故障或虚拟仪表参数设定问题。如一次表指示值最小,观察调节阀开度,如开度为零,则为仪表原因,一般为调节器到调节阀之间的故障。如一次表指示值最小,但调节阀开度正常,在工艺方面,可能是系统压力不够、堵泵、无量、冬天开车管道结晶、工艺管道堵塞造成局部涡流以及操作失误等原因。在仪表方面,如是孔板检测,有可能是正引压管堵、平衡阀内漏、变送器正压室漏。如用转子流量计检测,有可能转子卡在下部。如用椭圆齿轮流量计检测,有可能椭圆齿轮卡、过滤器堵、发讯簧片失效等。
指示值最大
一次表一般也会指示最大。可手动遥控调节阀,如流量能降下来,则一般为工况原因,如流量降不下来,则可能为仪表原因。
指示值波动频繁
用手动控制,如波动仍频繁,一般为工艺原因;如波动减小,一般为仪表原因或 PID 参数整定不当。
4、物位系统
指示值跑最大或最小
可先检查一次表,如一次表正常,则为二次表或虚拟仪表故障。如一二次表或虚拟仪表一致,则手控调节阀检查液面有无变化,有变化一般为工艺原因(通常主要是密度变化),无变化一般为仪表问题。
带负迁移的指示值跑最大或最小
指示值跑最大应怀疑负压侧漏。有气相压力接引到负压侧的仪表示值跑到最小,应怀疑负压侧集液过高。
指示值波动频繁
用手动控制,如波动仍频繁,一般为工艺原因。如波动减小,一般为仪表原因或 PID 参数整定不当。怀疑指示值为假液面指示一、二次表或虚拟仪表正常,将系统切手动,工艺、仪表人员共同对测量介质温度、压力进行分析。通常为密度和气相压力变化。
5、分析仪表
预处理系统
在线分析仪表的故障,多数发生在样品预处理系统。因样品流量、压力、温度不稳定或因样气中含水、尘埃油雾、化学试剂失效等原因产生的故障经常发生。样气中带水、带液处理水冷器、水气分离器、制冷器,改进排放、排污、节流回路。
样气中带油雾
处理除雾器、旋风分离器、静电除雾器、制冷温度,増设自清扫回路、增大除雾后排放回路,检查系统是否局部堵塞。输出压力和流量不稳定更换或维护调节阀或改变设定参数。系统堵、漏,化学试剂粒度过细。
样品失真或变质
化学试剂使用不当,温度压力不当(样品发生化学反应),系统泄漏(大气反扩散)或不当的材质(污染或造成的记忆效应)
红外线气体分析仪
指示回零
切光马达坏,检测电容短路。
指示满度
光源断路,参比电压单端对地短接。
灵敏度
检测器漏气,光路透镜污染,元件老化。
零点漂移
工作气室污染、漏气,晶片上有尘埃
指示出现摆动干扰
切光片松动,滤波电容坏,电压波动,电气接触不良、虚焊。
工业酸度计故障处理
测量误差明显
被测溶液压力、温度、流速不能满足电极的工作条件,KCL 储瓶压力不当,电极污染、特性变坏,盐桥堵塞,参比电极内的溶液浓度变化,温度补偿电阻开路或短路,电气接触不良。
响应缓慢
被测溶液置换缓慢,电极没有充分浸泡,盐桥堵塞,测量线路绝缘降低。
示值单向漂移
玻璃电极有微孔或裂纹,参比电极 KCL 溶液渗透太快,参比电极内有气泡,新电极浸泡时间不够(24h 以上)。
工业气相色谱仪
工业气相色谱仪常见的故障有基线不稳,无峰或峰太低、乱峰、重复性差等四种。
上述四种故障通常可通过处理炉温漂移、栽气流速不稳或泄漏、、色谱柱固定液严重流失、放大器零漂,管路泄漏及堵塞、电气接触不良、电源干扰、样品污染、程序设置等加以解决。可燃、有毒气体检测报警器故障处理
无指示或指示偏低
检测元件污染、失效,过滤器堵塞,记录器或输出表头损坏,电路接触不良或损坏。
指示不稳定
检测器安装位置风向不定、气流波动较大,振动过大,检测气体局部污染,过滤器局部堵塞,电路接触不良,供电不稳。
指示跑最大(时而报警,时而稳定)
现场泄漏量大(配合工艺紧急处理现场),检测、参比元件污染损坏,电路故障。
DCS、PLC、FCS系统
故障自诊断系统弹出故障诊断画面(和 windows 系统类似)时,可按使用维
护手册的规定要求进行其对应的故障处理。由大规模集成电路为电路基础的DCS、PLC、FCS 系统的可靠性很高,一般其平均无故障时间在 1250000h 以上。下面对现场三个常见故障处理做一介绍。
I/O 卡
线开关卡输入击穿损坏,用数字万用表测量正常使用中的输入端,发现输入端叠加有数百伏的静电电位时,可采用微型继电器进行隔离的方法进行故障处理。开关卡输出长期过流,加之可能的线圈反电势冲击(如控制电磁阀),导致功放管损坏,可采用微型继电器串联在开关卡的输出侧,微型继电器的全部触点相并联,使之触点总容量是控制设备额定容量的 3~4 倍的方法进行故障处理。乱接电焊地线烧坏 I/O 卡,当电焊地线搭接或挂接在保护管上时,I/O 卡在焊接电流产生的感应电压和接地电压双重作用下,造成 I/O 卡损坏。要求电焊工的地线一律随焊把走,就近在焊件上夹接,不准搭接在仪表的保护管和测量引上。
数字输入操作
在系统运行中,数字输入操作要极为认真,因为小数点一旦点错未忘记点了,将会造成误动作甚至停车联锁,在操作过程中应尽量采用模拟数据输入来完成数字的输入工作。
爬电
当系统中某一设备(如继电器)出现莫名其妙的动作,这里提供一个思路,可能是在其线路上某一接线端因导电粉尘原因出现了爬电现象。用仪表风吹扫或清洗剂清洗端子并用兆欧表检查端子之间绝缘(检查时被检查端子上的接线必须全部拆除),其绝缘符合要求。
上一篇:几个动图明白测温和测压!
