测试测量
流量设备备件的选型及采购
2013-08-03 来源:21ic
流量设备号称企业的“点钞器”,选择合理价格精度的流量测量设备在企业经营和设备采购中都有重要的地位,虽然物资采购部门对设备的选型和使用没有太多发言权,但是设备的不同类型和价格有着很大的关系,在成本经济的今天,采取积极的态度虚心学习设备专业知识,对所采购设备有清楚的认识,就可以对所采购设备选型和使用提出中肯的建议,会大大节省采购费用,对公司的整体效益作出贡献。
一、流量设备的基本知识
流量设备的分类,按照流量设备的测量原理可分为:容积式流量计,速度式流量计,靶式流量计,电磁流量计,旋涡流量计,转子流量计,差压流量计,超声波流量计,质量流量计等。
1、转子流量计
浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。国内转子流量计的生产厂家很多,主要有承德克罗尼(采用德国科隆技术)、开封仪表厂、重庆川仪、常州成丰都生产转子流量计,由于转子流量计精度高,重复性好,在小管径( ≤ 200MM )流量检测方面得到广泛应用。
2、容积式流量计
容积式流量计是通过测定壳体和转子之间形成的计量容积来测量流体的体积流量。根据转子的结构形式,容积式流量计有腰轮式,刮板式、椭圆齿轮式等。容积式流量计特点是测量精度高,有的可达 0.2% ;结构简单可靠;适用性广;耐高温高压;安装条件不高。广泛应用于原油等油品的测量。但由于是齿轮传动,管道的块状物是最大的隐患,需要在设备前装过滤器,寿命有限,经常需要维修。国内主要生产单位有:开封仪表厂、安徽仪表厂等。
3、差压流量计
差压流量计是一种使用历史悠久,实验数据较完善的测量装置。它是以测量流体流经节流装置所产生的静压差来显示流量大小的一种流量计。最基本的配置是由节流装置、差压信号管路和差压计组成。工业上最常用的是节流装置是已经标准化了的“标准节流装置”。如,标准孔板、喷嘴、文丘利喷嘴、文丘利管。现在节流装置特别是喷嘴流量测量朝一体化方向,将高精度的差压变送器和温度补偿与喷嘴作成一体化,大大提高了精度。采用皮托管技术可对节流装置进行在线标定。现今在工业测量中也采用一些非标准节流装置,如双重孔板,圆缺孔板,环形孔板等,这些仪表一般需要实流标定。标准节流装置结构比较简单,但由于它尺寸公差、形状和位置公差的要求比较高,加工的技术难度较高。以标准孔板为例,它属于超薄板状零件,加工易产生变形,较大的孔板在使用过程中也易产生变形而影响精度。节流装置的取压孔一般不会开得太大,在使用过程中也会产生变形而影响测量精度。标准孔板由于在使用过程中经过流体对它的摩擦,也会使其与测量有关的结构要素(如锐角)产生磨损而降低测量精度。
尽管差压流量计发展较早,但随着其他各种形式的流量仪表的不断完善和开发,随着工业发展对流量计量要求的不断提高,差压流量计在工业测量中的地位已经部分地被先进的、高精度的、便利的流量仪表所取代。
4、电磁流量计
电磁流量计基于法拉第电磁感应原理研制出的一种测量导电液体体积流量的仪表,根据法拉第电磁感应定律,导电体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电压,该电动势的大小与导体在磁场中做垂直于磁场运动的速度成正比,由此再根据管径,介质的不同,转换成流量。
电磁流量计与选型原则:
1) 被测量液体必须是导电的液体或浆液;
2) 口径与量程,最好是正常量程超过满量程的一半,流速在 2 -4 米 之间;
3) 使用压力必须小于流量计耐压;
4) 不同温度及腐蚀性介质选用不同内衬材料和电极材料。
电磁流量计的测量精度建立在液体充满管道的情形下,管道中有空气的测量问题目前尚未得到很好解决。
电磁流量计的转换器是其核心部件,直接影响测量的精度,目前国产的转换器由于种种原因达不到要求,基本被外国品牌所垄断,见下表:
电磁流量计的优点:无节流部件,因此压力损失小,减少能耗,只与被测流体的平均速度有关,测量范围宽;只需经水标定后即可测量其他介质,无须修正,最适合作为结算用计量设备使用。由于技术及工艺材料的不断改进,稳定性、线性度、精度和寿命的不断提高和管径的不断扩大,对于固液两相的介质的测量采用了可更换电极以及刮刀电极的方式,解决了高压( 32MPA )、耐腐蚀(防强酸、碱衬里)介质的测量问题,以及口径的不断扩大(最大作到 3200MM 口径),寿命的不断增长(一般大于 10 年),电磁流量计得到越来越广泛的应用,其成本也得到了降低,但整体价格特别是大管径的价格仍较高,因此在流量仪表的采购中有重要的地位。
5、超声波流量计
超声波流量计是近代发展起来的一种新型测量流量的仪表,只要能传播声音的流体均可以用超声波流量计测量;超声波流量计可以测量高粘度液体、非导电性液体或气体的流量,其测量流速的原理是:超声波在流体中的传播速度会随被测流体流速而变化。目前高精度的超声波流量计还是国外品牌的天下,如日本的富士、美国的康乐创;国内生产超声波流量计的厂家主要有:唐山美仑、大连先超、武汉泰隆等。
超声波流量计一般不作结算计量仪表使用,对于现场计量点损坏生产不能停机更换,又需要检测参数指导生产的情况也往往用到超声波流量计。超声波流量计最大优势是用于大口径流量测量(管径大于 2 米 ),即使有些结算用计量点,经过使用双方认可,选用精度高的超声波流量计,可以节约成本,并减少维护量。
6、质量流量计
经过多年研究, 1977 年美国 MICRO-MOTION 公司首先推出 U 型管质量流量计,此种流量计一问世,便显示其强大的生命力,其优点是可直接得到质量流量信号,且不受介质的物理参数影响,精度为计量值的±0.4% ,有的可达到 0.2% ,可计量种类极多的气体,液体和稀浆,特别适用于液化石油气和液化天然气等以质量交易介质测量,补充了电磁流量计不足;由于不受上流侧流速分布的影响,因而在流量计的前后侧不需要直接管段。不足处是,质量流量计加工精度较高,一般有很重的基座,因此价格昂贵;由于容易受到外部振动影响而使精度下降,要注意其安装地点及方式的选择。国内主要生产厂家:上海光华、爱而美特 、重庆耐德等。
7、漩涡流量计
漩涡流量计又称涡街流量计,是国际上 70 年代末才问世的产品,投放市场以来深受欢迎,得到广泛应用,可测量液体、气体、蒸汽等介质。涡街流量计是一种速度式流量计,输出信号是与流量成正比的脉冲频率信号或标准电流信号,不受流体温度、压力成分、粘度和密度的影响。结构简单,无运动件,检测元件不接触被测流体,具有精度高,使用寿命长等特点。不足之处是在安装时需要一定直管段,且普通型对于振动和高温没有很好的解决办法。涡街有压电式和电容式,后者在耐温和耐振动方面有优势,但价格较贵,一般用于过热蒸汽的测量。
目前压电式主要的供应厂家有:台湾弓鼎公司、北京博思达公司、上海横河等。电容漩涡流量计的生产厂家有 E+H 公司、山东威海赛博公司等。
8、靶式流量计
测量原理:介质在测量管中流动时,因自身的动能与靶板产生压差,使靶板产生微量的位移,由此产生的作用力与流速成正比。可测量超小流量,超低流速流量( 0 -0.08M /S ),精度可达 0.2% 。生产厂家有重庆川仪、泉州日新等。
流量计分类及适用条件见下表:
二、流量备件的采购
1、信息的掌握
国内流量测量设备的产品正处于发展期,高端产品呈现产品国产化趋势,产品的竞争越来越激烈,价格变化的因素多种多样,要求采购员必须抓好市场调查,从各方面捕捉积累流量设备产品质量、价格、实用性的信息,才能谈得上科学选型,合理采购。
信息掌握的方法有多种:
1) 对比法:老国营企业及合资企业的运营机制比较规范,他们愿意提供系列产品的价格表,其他不知名同类产品的核价工作就可以参考这些进行,根据解决问题的紧急情况,作到合理科学。
2) 为准确掌握核流量测量的信息,应该多找机会参加仪表产品展览会,参加各种年会,学术交流会,参加产品的培训班,这样对采购的产品有感性的了解,才会在采购过程中不会有太大的偏差。
3) 通过公开的刊物了解:留心关注期刊杂志上发表的文章及广告,通过索取资料及间接对比询价的方式积累新产品的基本价格。
4) 在接待产品推销员的过程中了解信息。这些信息的来源不一定可靠,要通过对比推敲和分析,剔除其中的水份。
5) 通过网上进行查询。一般正规的厂家都会在互联网上发布相关产品信息,只要产品的型号和规格正确,或者对其测量性能了解的比较明确,通过因特网的搜寻功能可以查找相关地址电话,然后通过电话或传真的确方式可以询到合理的价格。为了找出地区价格差别,可对在不同的地区进行询价,有的合资产品甚至可以到境外询价,从而打破价格的地区封锁。
2、档案资料的管理
很多知名公司有丰富的档案管理积累,在采购过程中有时碰到武钢有的产品只要知道产品的系列号,就可以在生产厂家档案里查出比如介质、最大最小流量、管径的资料。而作为使用者,在这方面我们做得逊色得多,我们目前的保管的资料大多属于应付审计检查的关于合同招标比价议价的资料,基本采取书面的保存方式,在电脑里只有简单的关于产品型号、数量、价格、生产厂家等简单的用于结算之用的资料。为重要的采购产品建立详细档案,从而少走弯路,提高工作效率。
3、供应商管理
流量测量设备供应商的管理同其他供应商的管理基本相同:武钢备件的采购采取的是用户评审准入制度,对供应方采取认证管理办法,对首次进入公司的供应商,由公司企管部门,计划部门,专业部门联合对供应商的资质、注册资金、业绩、公司管理制度、业务范围等方面进行严格评审,经过主管领导批准后,准予直接为武钢提供产品和服务。每年抽查一定数量的供应商进行年审,每年对供应方进行业绩评审,分出等级,采用优胜劣汰制度保留一些并淘汰一部分供应商。由于一般生产流量测量设备的厂家规模较大,具有一定的信誉和垫资能力,武钢一般采取直接与其交易的方式,当然对于不能满足垫资的厂家,武钢选择与其指定的代理商打交道,优质优价为武钢供应产品。由于流量设备的特殊性,在对其评审时重点检查其相关的生产许可证,计量器具生产授权证书,防爆合格证书,标定装置等级及容量等。
4、采购方式选择
1) 推荐采用的比价的办法:
理由:厂家因素,不同的厂家,技术不同,定价不同,质量不同,服务不同,同时由于涉及的是备件采购,存在安装尺寸,原来选型的配套,现场技术人员对选购设备性能的了解,使用维护的熟练性等因素,一般采用的办法是对同型号同厂家的产品在不同的地区进行纵向邀标比价。为防止出现价格垄断,需要对同等性价比的不同厂家的产品从横向进行比较。
2) 其次采取招标方式 :
备件采购涉及到能不能进行公开招标的问题,由于不是批量采购,往往采购资金不大,公开招标操作周期较长 , 程序较为复杂,涉及众多厂家的资质论证,业绩调查,标底测算,牵涉人员众多,在人员日益减少的今天,一般采用较少。对一些金额较大,涉及生产线的大修改造,生产厂家对所选产品没有特别偏爱的情况下,可选择几家能满足生产要求,产品有可比性厂家进行网上招标,这样做的好处是可以降低采购成本,提高了采购的透明度。当然开展这些工作的前提条件是要求对产品技术参数的有深入的了解。
3) 议价
对于向厂家直接购买的流量产品,涉及到产品档次,专有技术,专利产品,独家垄断产品,采取比价和招标的方式只能增添采购的困难,并不能降低采购成本,在这种情况下一般采取议价的方式。直接与直供厂家谈判,建立战略伙伴关系,以争取更多的折扣。(end)
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
最新器件
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
