涡轮流量计测量沼气流量的注意事项
2013-11-12 来源:21ic
大多数沼气测量场所没有电源,我们可以选择电池供电的涡轮流量计。通常沼气管道的流量较小,一般都要通过缩径方式来测量。为了确保完整的功能,入口处的流型应不受干扰。
如果用户需要将表的显示引到室内,可以采用一体式涡轮流量计,通过电缆线将输出信号引到装在室内的流量积算仪上,涡轮流量计可以显示沼气瞬时流量和累积流量。
涡轮流量计在测量沼气安装流量计的时候,安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对传感器的使用寿命影响极大,非常容易对传感器造成永久性损坏、传感器尽量避免在架空的非常长的管道上安装,这样时间一长后,由于传感器的下垂非常容易造成传感器与法兰间的密封泄露,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置。
涡轮流量计在一定的流量范围内漩涡分离频率正比于管道内的平均流速,经漩涡发生体中装入电容探头或压电探头(探测器)及配置相应电路,即构成了电容检测式涡轮流量计或压电检测式涡轮流量传感器。
为了确保完整的功能,入口处的流型应不受干扰。上游直管段部分的长度应为涡轮流量计口径(D)的大约15倍,下游直管段部分的长度应为流量计口径(D)的大约5倍。在流体中设置非流线型漩涡发声体,则从漩涡发生两侧交替地产生两列有规则的漩涡,这种漩涡称为卡曼涡轮。(end)
进入测试测量查看更多内容>>
上一篇:橡胶塑料颗粒密度计测量方法
相关文章
