浅谈涡街流量计的防雷工作
2013-12-27 来源: 21ic
防雷工作很难实施,主要存在以下问题:
进入测试测量查看更多内容>>
1、仪表通常安装在人少去,路难走的地方。
2、热力管线很长,架空地埋的方式都有。
3、用户一般都在开发区,距离热电厂位置较远,地广人稀,架空管线相对成了雷击对象。
4、城区的供热主要是饭店,浴室等,这些地方大地相对环境污染较严重,土壤电解质浓度较高,容易被雷击。
5、仪表及仪表箱通常安装在室外。风吹雨淋,容易被锈蚀氧化,接地效果越来越差。高空架设的电线也是雷击的对象,gprs无线抄表系统,其中的远传通信容易受到雷击波的冲击引起仪表损坏。
雷电对涡街流量计引起的危害:
1、雷电经过电源部分侵入烧坏仪表。
2、雷电产生的同时伴随强大磁场仪表电子元件产生磁感应,瞬间生成强电压和电流,击穿绝缘烧坏仪表。
3、雷电脉冲波经过无线网络侵入流量仪烧坏通讯芯片或仪表。
通常采用的雷击方案:
1、外部防雷。包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等。
2、内部防雷。在需要保护设备的前端安装合适的防雷器,使设备,线路与大地形成一个有条件的等电位体。
两者相辅相成,缺一不可。外部防雷系统保护建筑物本体免受雷击,而内部防雷是防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备造成损坏,这是外部防雷无法保证的。
防雷工作是一项持久性工作,在工作中要不断摸索和改进,提高工作效率和计量管理水平。
工作中需改进的方面如下:
1、制定工作计划和管理制度,在每年的雷雨季节前对所有用户安装的涡街流量计做定期检查。
2、测量全部接地装置,应符合安全要求。若发现接地电阻值有很大变化时,应对接地系统进行全面检查,必要时可补打接地桩。
3、防雷装置各部分导体因腐蚀或其他原因引起折断、锈蚀达30%以上时,必须进行更换。
4、检查接地装置周围的土壤有无沉陷现象等。
相关文章
最新器件
