测试测量
浊度的相关知识以及检测方法
2014-03-11 来源:ofweek
    1.什么是浊度
  浊度是水的浑浊程度,是用一种称作浊度计的仪器来测定的。浊度高的水会显得混浊不清,而浊度低的水则显得清澈透明。浊度是由微小颗粒,如淤泥、粘土、微生物和有机物等引起的。NTU是浊度的一种测定单位。
  浊度的单位是用“度”来表示的,当1L(升)的水中含有1mg(毫克)的二氧化硅或白陶土、硅藻土等微小颗粒时,所产生的浑浊度为1度。
  浊度并不是对这些颗粒物的直接量度,而是这些颗粒物对光的散射情况的量度。美国公共卫生协会将浊度定义为“样品使穿过其中的光发生散射或吸收光线而不是沿直线穿透的光学特性的表征。”
  2.问:如何测定浊度?(浊度的相关知识以及检测方法)
  答:浊度是用一种称作浊度计的仪器来测定的。浊度计发出光线,使之穿过一段样品,并从与入射光呈90的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射。这种散射光测量方法称作散射法。任何真正的浊度都必须按这种方式测量。浊度计既适用于野外和实验室内的测量,也适用于全天候的连续监测。可以设置浊度计,使之在所测浊度值超出安全标准时发出警报。
  浊度也可以通过利用色度计或分光光度计测量样品中颗粒物的阻碍作用造成的透射光强衰减程度来估计。然而,管理机构并不承认这种方法的有效性,这种方法也不符合美国公共卫生协会对浊度的定义。
  利用透光率测量容易受到颜色吸收或颗粒物吸收等干扰的影响。而且,透光率和用散射光测量法测得的结果之间并无相关性。尽管如此,在某些时候色度计和分光光度计的测量结果可以在水处理系统或过程控制中用于测定浊度的大幅度变化。
  3.问:浊度这一指标有什么重要性?(浊度的相关知识以及检测方法)
  答:在饮用水中,浊度显示出水中存在大量的细菌,病原体,或是某些颗粒物。这些颗粒物可能保护有害微生物在消毒工艺中不被去除。因此,水处理厂连续监测浊毒水平以保证水质满足安全标准。
  在工业过程或产品中,浊度也很重要。微粒可能影响产品的最终使用,也有可能是产品的重要成分。无论何种情况中,浊度均可作为一种质量控制量度,用以监测处理或制造过程的效率。
  浊度的相关知识以及检测方法
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
最新器件
精选电路图
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
