超宽带6GHz零中频I/Q解调器提供60dB边带抑制以改善接收器性能
2016-07-28
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 7 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出新的高线性度 I/Q 解调器 LTC5586,该器件具有大于 1GHz、–1dB 平坦度的带宽,可支持下一代 5G 无线基础设施设备,例如:面向基站、微波回程和软件定义无线电 (SDR)、以及其他宽带接收器应用的 DPD (数字预失真校正) 接收器。LTC5586 的 RF 输入端口是真正的宽带。利用单个网络,它从 500MHz 至 6GHz 是 50Ω 匹配的,覆盖了所有的 LTE 频段以及在 3.6GHz 和 5GHz 的新兴 4.5G 和 5G 频段。对于从 300MHz 至 500MHz 的操作,使用一个额外的电容器可完成此项任务。另外,该器件还具有内置的 SPI 可调谐性,因而使得解调器能够把其 LO 输入设定在 300MHz 至 6GHz 范围内的任何频段,并不需要外部匹配组件。该新型解调器支持非常高的 80dBm OIP2 和 60dBc 边带抑制,从而确保了绝佳的接收器性能。
进入网络通信查看更多内容>>
LTC5586 是一款真正的零中频设计,它把宽带 RF 信号直接解调为基带 DC 或低 IF 耦合。该解调器利用了两个 I 和 Q 通道之间的正交关系,当两个通道均以它们全 RF 带宽的一半带宽上采样时,可充分包含所有可获得的信息。因此,可以降低 A/D 转换器 (ADC) 的采样速率和成本。
在前端中,LTC5586 具有一个 RF 开关,它通过片内串行总线从两个输入选择其中一个至可编程衰减器。该前端衰减器具有一个 31dB (1dB 步进) 的增益控制范围,从而使接收器能适应很宽的信号输入范围。解调器由 I 和 Q 混频器组成,它们各自的 LO 由一个准确的宽带正交移相器驱动。在信号解调之后,两个可编程增益放大器给 I 和 Q 基带信号通路提供增益。7.7dB 的最大增益可由串行端口设定 (1dB 步进),因而允许用户以最佳的方式设定信号电平,同时直接驱动一对外部 A/D 转换器。
此外,LTC5586 还拥有一种独特的片内调谐工具,用于通过 SPI 串行端口实现简单的校准。通过该接口,用户能调节 I 和 Q 幅度和相位平衡,从而实现一种大为简化的校准以获得前所未有的 60dBc 或更好的镜频抑制性能。同一个接口能够优化 IIP2、IIP3、HD2 (二次谐波失真) 和 HD3 性能,改善了接收器的整体线性性能。当对该器件的基带进行 DC 耦合时,其 DC 偏移电压可以被置零 (包括整个基带信号链路),只要组合的总偏移处于 LTC5586 的调节范围之内即可。
LTC5586 采用 5mm x 5mm 塑料 QFN 封装。当采用一个 100Ω 差分阻抗从外部终接时,I 和 Q 输出能直接驱动至一对级间滤波器和外部 ADC 中。这造就了一款所需外部组件极少的紧凑型解决方案。规定的工作温度范围为 –40°C 至 105°C (外壳)。LTC5586 的千片批购价为每片 7.79 美元,现已开始批量生产供货。
相关文章
- AI大模型时代,GPU高速互连如何正确破局
- 专访Silicon Labs:深度探讨蓝牙6.0的未来发展趋势
- 恩智浦发布S32J系列安全以太网交换机支持可扩展汽车网络,拓展CoreRide平台
- 智能无处不在:安谋科技“周易”NPU开启端侧AI新时代
- Rambus宣布推出业界首款HBM4控制器IP,加速下一代AI工作负载
- 现代摩比斯选择BlackBerry QNX,驱动下一代数字座舱平台
- 我国首次实现骨干电网大规模卫星巡视,工作效率是人工 10 倍以上
- MACOM获得美国防部资助开发GaN-on-SiC产品
- 英飞凌推出新型高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- 恩智浦FRDM平台助力无线连接
热门新闻
- Wi-Fi 8规范已在路上:2.4/5/6GHz三频工作
- 治理混合多云环境的三大举措
- Microchip借助NVIDIA Holoscan平台加速实时边缘AI部署
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 恩智浦FRDM平台助力无线连接
最新频道
