基于CompactPCI的通信公共平台
2006-05-07 来源:电子产品世界
前言
最近,随着IP数据服务爆炸性的增长,IP网络极有可能成为本世纪的事实上网络标准。因而萌生了将原有装置接入新型网络的强烈愿望。对IP相当的通信网络,实际上存在三个巨大的市场。
1.新型企业网络装置,将语音、视频和数据通信集成到IP网络,如VoIP网关。
2.新型接入网络装置,将传统网络装置接入新型IP网络。这类装置应配置多协议标准,如多协议路由器。
3.提高进入基于IP网络的电路交换装置性能,降低采用电路交换网络访问Internet的成本。如内建ISP调制解调器阵列的CO。
由于不同的市场具有不同的特性。很多为将它们视为三个分立的市场,因此为了满足各自的要求,必须设计三种解决方案。然而,只要仔细分析所在这些装置的基本架构,就会发现它们具有共同的要求和功能。在这竞争剧烈的市场中,必须设计一种灵活又可扩充的体系结构来达到上市时间的目的。本文将论述一种一石击三鸟的新设计方法。
设计原理
在分析了这些不同领域装置的架构要求后,很容易发现它们是具有共性的。对不同的通信量,当前的发展趋势是集中在单一网络中进行,而不是一个网络只完成一种类型通信量。由于IP网络成为事实上网络的热头上减,因此对这类装置的第一个共同要求是提供IP网络的连接。连接有多种途径,可通过以太网接口接入本地路由器,也可以连接至IP网的POP。这些装置通常处于边沿网上,数据速率不高,一般在T1~T3之间;而且IP网络接口送出的数据在性质上是突发的,异步的。
其次,在通信量进入IP网络前,要进行一定程度的处理。处理会改变数据的特性,如时序关系、数据速率或误差校正。由于这类的处理包含大量的计算,最好用信号处理算法来实现。硅工艺技术的改进已经极大的降低了DSP的成本,因此在成本方面,与专用硬件相比DSP已越来越具有竞争力。DSP算法还有另一个优点,即它是用软件实现的,只要修改相应的软件就能用同一个硬件实现不同的应用。
输入模块提供与模拟部件/传统网络装置的连接。通常要求这个模块能提供大量的各种类型的连接。目前市场上有一种新设计的通信处理器,通过改写控制软件和更改物理线路驱动器就能提供各种接口。这表明,各类输入模块是可以用不同的线路驱动器和重新使用背板总线接口来构建的。
基于这些共性,一种基于模块化设计方法的平台解决方案可用来实现适合三种不同市场要求的公共架构。本文建议的通信公共平台架构的关键是模块化设计方法,在结构上是灵活的,硬件是可扩充的、反复使用的。基本平台架构由三部分组成:输入模块,处理模块和输出模块。各个模块用平台背板的通信总线交换通信量信息和控制信息,总线可以是同步的也可以是异步的。模块化设计的优点是允许独立地设计各种模拟,由模块的不同组合提供所需的功能。
模块之间通信选用二种总线:TDM总线用于输入模块与处理模块之间通信;而异步总线更适合处理模块与输出模块之间连接。
图1是建议的平台架构。如图所示,类似的功能模块集中在一块电路板上。各种功能板与相应的应用软件相结合,同一架构就能执行不同的功能。
平台基本方案的主要部分是背板设计、电气接口以及物理形状因数。架构设计选择Compact PCI作为平台的基本。Compact PCI是一种开放式标准,已作为一种工业化事实上标准而被广泛采用。定义在cPCI总线上的H.110 TDM是TDM总线的自然选择。采用cPCI机箱的又一个附加好处是,该标准定义了五种机箱中的三种机箱,这表明生产厂商仍然可在基于cPCI平台上实现自己的专用标准,用于标准I/O,或用于某些专用高速背板总线。就成本而言,毫无颖问PCI外设支持芯片比其它标准更具价格优势。
VoiP网关要求
VoIP网关位于老式电路交换语音网络与新式IP网络之间。它为电路交换网络提供必需的服务,即将64kbps/通道的语音通信量降低至较低的位率,然后在与IP数据包交换前将它分组成ICP/UDP数据包。VoIP网关的功能为:·直接连续至模拟部件,或通过T1中继连接至CO网络
·语音编码解码功能,完成语音的压缩/解压
·CPU完成协议栈处理、呼叫控制以及路由功能
·IP网络接口
图2是实现VoIP功能的通信公共平台架构。模拟线路卡连接至模拟电话,T1/E1中继卡连接至CO。与IP网络或本地路由器/服务器接口由处理器卡上的以太网接口或T1/E1中继卡的接口完成。语音编码解码功能由DSP阵列板上的DSP软件实现。只要简单地增加更多的DSP板即可扩充网关的功能。
ISP调制解调器阵列要求
ISP调制解调器阵列将远程模拟部件连接至IP网络,其要求是提供信号交接、误差校正以及路由器/服务器或IP网络的接口。主要功能包括:·与远程部件的模拟调制解调器的信号功能/协商
·调制解调器数据泵与ECDC处理
·连接至路由器/IP网络
事实上,只要简单地在DSP上实现调制解调器功能并更改控制应用软件,VoIP网关中使用的完全相同架构就可用来实现调制解调器阵列功能。DSP方法另有一个好处,即少量DSP达到高调制解调器密度,例如工作在80MIPS的Motorola 56303 DSP很容易执行2V.90调制解调器协议。提高DSP性能还能进一步增加调制解调器密度。
PBX要求
传统的PBX提供语言交换功能、至POTS电话的线路接口以及至电路交换网络接口。随着VoIP服务的进化,总的趋势是将语音服务集成到IP网络。作为一条适移路径,目前的PBX通常既能连接至电路交换网络,又能连接至IP网络。电路交换网络连接用来提供本地呼叫服务,其特点是呼叫密度高、而服务负荷低;IP网络连接是提供远程呼叫服务,其特点是通信量密度低而服务负荷高,从而获取巨额的成本利益。
这表明新型PBX应具备下列功能:·连接至模拟电话/数字电话
·交换引擎,提供语音的电路交换
·CO/IP网络接口
图3是实现新型PBX设计的通信公共平台架构。
多协议接入网络路由器要求
多协议接入网络路由器使用相同协议或不同协议提供各类物理层接口和分组路由功能。重点是提供多种物理接口连接并能处理各类协议,主要包括:
·ATM
·T1/E1,T3/E3
·ISDN
·LAN
·SDN
·CO/IP网络接口
图4是实现多协议路由器的通信公共平台架构。值得注意的是,该架构是十分灵活的,增加新的特理接口可直接连接在TDM总线和CPCI总线上
结语
众多服务提供商想把分组过程和远程接入服务尽可能多地转移到边沿网,从而降低支持Internet的总网络装置的成本,更好地控制带宽利用率。VoIP网关、调制解调器阵列和多协议路由器将简化为功能模块,可以集成在CO端、企业路由器/网关,甚至在远端SOHO路由设备中的新型PBX和CO交换装置中。为了缩短上市时间、便于更新换代,显然要采用开放式系统。在通信公共平台中采用基于Compact PCI系统能最大限度地重复使用,加快开发周期时间,以便在改变应用时,让大部分精力集成在更换软件模块上,而不是改变硬件设计。
上一篇:GPSPC卡参考设计
下一篇:无线应用领域位流到天线的信号发送
- AI大模型时代,GPU高速互连如何正确破局
- 专访Silicon Labs:深度探讨蓝牙6.0的未来发展趋势
- 恩智浦发布S32J系列安全以太网交换机支持可扩展汽车网络,拓展CoreRide平台
- 智能无处不在:安谋科技“周易”NPU开启端侧AI新时代
- Rambus宣布推出业界首款HBM4控制器IP,加速下一代AI工作负载
- 现代摩比斯选择BlackBerry QNX,驱动下一代数字座舱平台
- MACOM获得美国防部资助开发GaN-on-SiC产品
- 我国首次实现骨干电网大规模卫星巡视,工作效率是人工 10 倍以上
- 英飞凌推出新型高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- 恩智浦FRDM平台助力无线连接
- Wi-Fi 8规范已在路上:2.4/5/6GHz三频工作
- 治理混合多云环境的三大举措
- Microchip借助NVIDIA Holoscan平台加速实时边缘AI部署
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 恩智浦FRDM平台助力无线连接
