网络通信
高速、全速!Connective Peripherals USB Type-C串口适配器电缆问市
2021-03-15 来源:EEWORLD
Connective Peripherals现在可以向全球市场提供配备USB - C型终端的转换器电缆解决方案。这些来自FTDI批准的模块/电缆分包商的新电缆将对工程师具有相当大的价值,有助于促进现代电子硬件与传统设备和外设的互连。覆盖USB-to-RS232, USB-to-TTL和USB-to-MPSSE数据接口,它们可以提供在全速或高速版本。 Connective Peripherals是目前市场上唯一一家提供C型终端高速成型电缆的供应商。这些电缆重量轻,但结构坚固可靠,长度多种多样,包括0.1米、0.5米、1.0米和1.8米(取决于特定型号指定)。
这些符合FCC和CE标准的电缆的关键用途与嵌入式系统开发和评估活动有关——允许对流行的FTDI ICs的功能参数进行评估。现有的解决办法有:
• USBC-FS-UART-5V-3.3V-1800-PH集成了FT234XD USB-to-UART桥接IC,该电缆提供3.3V TTL电平UART信号和额外的5V输出到外部电源电路。它具有1.8米的电缆与6路单列0.1英寸间距连接器。
• 基于FT232R接口IC, USBC-FS-UART-5V-5V-1800-WE电缆支持5V TTL电平的UART信号,并有额外的5V输出到电源外部电路。1.8m线缆有裸接线端。
• USBC-FS-RS232-0V-1800-WE电缆具有FT230X usb -串口桥接ICs,以及集成的RS232电平转换器。长度为1.8米,两端均为导线。
• 每个 USBC-FS-RS232-100-DB9采用先进的FT231XS X芯片系列USB -串口IC,以及FT3243s RS232收发设备提供串行接口的RS232级别。这些10cm的电缆都带有DB9连接器。
• 采用FTDI流行的高速USB FT232H接口IC,USBC-HS-UART-3.3V-3.3V-1800-SPR 和 USBC-HS-UART-5V-3.3V-1800-SPR能够在高数据速率下提供USB到UART接口。它们使用3.3V UART电平,并具有3.3V或5V的电源输出(取决于型号)。1.8米的电缆通过10个单极插座连接。
• USBC-HS-MPSSE-3.3V-3.3V-500-SPR 和USBC-HS-MPSSE-5V-3.3V-500-SPR电缆采用FT232H IC将高速USB连接到JTAG、SPI和I2C接口。它们提供3.3V信号和3.3V或5V电源输出(取决于型号)。0.5米电缆端接在10个单极插座。
这些电缆可能应用的其他潜在领域包括测试仪器、调试设备、工业驱动和控制、办公设备、销售点、条形码扫描仪等。一套完整的驱动程序(适用于MAC、Windows、Linux等)可以支持它们。
为了帮助客户解决他们的连接和适应挑战,公司提供了许多其他的解决方案。 有 DuoEtte USB到单端口RS232转换器。这通过Micro B插座连接到PC USB端口,并有一个公DB9连接器RS232接口。还有 USB2-H-1004 适配器,它有4个串行端口(RS232、RS485和RS422版本都可用)。 最后, 有 USB2-H-1001-M高速USB-to-RS232适配器与金属外壳-为其1, 2, 4, 8和16端口版本都可以采购(也可在RS485和RS422选项)。这些解决方案都有内置的发射器/接收器指示器。它们由免费的Windows、MAC和Linux驱动程序支持。
进入网络通信查看更多内容>>
相关视频
  • 微波毫米波电路分析与设计
  • 天线原理与基本参数
  • Digi-Key: Follow Me 系列(1) 直播回放及答疑记录
  • 无线感测网络
  • 微波五讲
  • 天线原理 哈工大 林澍
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
