读写同速功耗更低 美光企业级9300系列SSD新品上市
2019-04-29 来源:EEWorld
“美光 9300 系列 SSD。它的随机读写和顺序读写这四个关键性能指标属于行业领先。它的功耗和其上一代产品相比降低了 28%,考虑到大的存储容量的话,对于机柜和占地空间来说,整个回报率就会更好一些。它兼具 NVMe SSD 的性能和机械硬盘的容量,并且提供 32 个命名空间,用户可以把它进行多个区域划分,用在不同的工作负载和不同的虚拟机上。”美光科技亚太区解决方案架构总监See Ghee Tan (陈诗义)先生以及美光科技企业级固态硬盘高级产品经理Cliff Smith先生,在美光存储媒体交流会暨9300发布会上,进行了发言。
大数据时代的机会
陈诗义先生首先就大数据时代发表了美光科技的看法:“在大数据方面我们有一个新的名词 Quintillion(1×10¹⁸)。我们目前每天所产生的数据量多达 2.5 Quintillion。”
“如何有效地存储和分析海量的数据,对业界来讲是重要的问题。而且,存档信息只是一部分工作,如果不加以分析,这些数据就没有价值。那么怎样解决这些问题?从美光的角度来看,这也带来了机会。因为美光的存储解决方案能够提供更高效的存档或者帮助提升 CPU 相关的分析效率,因此,这个挑战就变成了美光非常重要的机遇。”
数据存储未来的变化
陈诗义先生接着又分享了数据存储未来的变化:“数据是当今的全球财富,因为这些数据不单只是数据,它们包含了重要的意义。这些数据能够帮我们做出更有效的科学发现,举一个例子,在医疗方面,目前已经能通过人工智能和机器学习算法分析患者的基因,定制出可能未被发现的癌症疗法。如果没有大数据分析,这是无法想象,也无法实现的。”
“随着边缘设备密度开始增长,并且逐渐走向智能化,就会有需求让这些边缘设备也进行大数据分析,通过它们收集的资料更有效地推动市场不同的运用,人们就能以更高的效率产生重要的洞见。此外,各种不同维度的数据运用,也将激发全新的消费体验,也是一个非常重大的变化。美光科技的愿景是通过改变世界使用信息的方式,让生活更加丰富多彩。”
目前,美光能够提供从云到消费类端到端的解决方案。美光在以下不同领域都有卓越贡献:
• 全球各地的 PC 和 OEM 大厂都在使用美光的存储方案。
• 在游戏领域,视觉呈现效果是非常重要的,美光的高速内存也在该领域得到应用,以帮助达到更好的视觉效果。
• 在汽车和工业领域,美光的存储方案也得到了应用。跟普通PC的不同的地方在于,工业和汽车领域都非常重视稳定性,尤其是汽车。美光为汽车领域提供车规级产品,在高温或者低温等极端情况下都可以正常工作,不会因为外界的恶劣环境而丢失数据,或者造成不稳定现象,所以说美光在汽车、工业、及物联网领域都有着非常大的贡献。
• 在移动领域,目前手机功能越来越多,摄像头也很多,很多高端手机的内存容量已经超过了传统的笔记本;同时用于存档照片的闪存存储容量也在大量增长——美光在推动业界的发展。
• 在网络方面,需要把不同的设备联接起来,所以网络是非常重要的。全球各地的交换机客户都在用美光的内存和存储。内存方面,美光为网络应用专门打造了低延时的内存。
• 而在传统的“企业”和“云”这两个领域,也都有大量存储的应用。
满足不同需求的企业级产品线
针对企业级产品线,陈诗义先生同样给出了自己的看法:“不同企业有不同的需求,满足不断变化的 IT 应用、更有效地满足其基础设备需求,是美光一直关注的方向。从另一个角度来看,海量的数据增长在 2025 年会达到 163ZB 之大,业界已有很多客户转向使用分布式的基础架构——因为海量数据不能全部放在一起,所以分布式存储解决方案是未来的大趋势之一。”
“另一个企业级存储的趋势是,每个服务器里固态硬盘的容量在不断增长。美光需要提供更高效、容量更大的产品来支持它的发展。这是我们目前看到的企业级的趋势。”
SSD 接口向 NVMe 转变
Cliff Smith先生在介绍美光 9300 系列 SSD新品前,先分享了一个企业级存储领域的趋势,即 SSD 接口向 NVMe 转变的过程。“SATA 自 2000 年出现开始,到现在已经有十九年的时间了,对科技行业来说,十九年是一个蛮长的时间。对于企业级 SSD 而言,它们存储的数据量是非常惊人的,这就对传输协议提出了和以往完全不同的要求,NVMe 随之应运而生。随着科技的进一步发展,SSD 所采用的接口也正不断从 SATA 和 SAS 向 NVMe 进行转变。根据数据显示,在2018年,采用 SATA 和 SAS 接口的 SSD 的总和仍大于采用 NVMe 接口的 SSD, 而到了2019年,情况就发生了改变——NVMe 接口 SSD 的增幅明显大于另两种接口 SSD 各自的增幅,并且,预计NVMe SSD 会超过 SATA SSD 和 SAS SSD 这两者的总和。”
读写同速 功耗更低
Cliff Smith先生针对美光 9300 系列 SSD新品进行了详细的讲解:“总体而言,9300系列新品能够让所有的应用跑得更快,效率更高。首先第一点,支持对数据的快速读写。对于数据中心的客户来说,9300 能够实现读和写都达到 3.5GB 每秒的速度(6.4TB 容量以上型号)。市面上其他的 NVMe SSD 产品在“读”的方面可以达到,但是在“写”的方面不一定达到。美光 9300 系列在随机‘写’的领域延迟度非常低,数据可以很快地被存储,又能用非常快的速度进行读取。在数据输入和数据转换方面,数据中心客户的工作负载是非常高的。比较典型的例子是金融领域的高频交易,对响应时间的要求非常高,甚至每一微妙的价值都能达到成百上千万美元。”
“数据中心使用 SSD 的话,首先在性能上 SSD 更优越,其次 SSD 体积更小。9300 和它的上一代产品相比,功耗降低了 28%。把所有优点结合在一起,使数据中心充分利用现有的架构完成更多,也就是存储容量更大,性能更快,占用空间更小,还降低功耗。”
让机器学习从顺序到并行
最后,Cliff Smith先生用机器学习的实际案例,阐述了9300 SSD的优势所在:“机器学习是一个比较复杂的过程,采用 9300 SSD可以将机器学习所涉及的两大工作流做并行处理,实现更高的效率。机器学习可以粗略地分成两大步骤。第一个步骤是准备数据并分阶段导入硬盘缓存,在这个过程中,需要对数据进行获取 (Extract)、转换 (Transform)、加载 (Load) 和提取(简称 ETL)。第二个步骤是将数据迁移到 GPU 中进行训练学习,因此是一个导出和训练的过程。”
“数据科学家们在机器学习时进行数据分析所产生的数据量都是 PB 级别的,而且数据的来源非常多元化,不仅仅来自一个地方,有一些来自用户的数据库,社交媒体的数据库和产品的数据库等。获取、转换、加载这三个步结束后还需要重复进行,因为很多时候第一次获得的数据不太成功,需要再做几次。”
“受限于 CPU, GPU, 以及存储输入/输出瓶颈,现在大部分机器学习的整个计算过程是采用顺序的模式来进行的,得先完成第一大步骤(获取、转换、加载和提取),才能进行第二个步骤(导出和训练)。在进行第一大步骤时,第二大步骤是暂停的,反之亦然。在企业级数据中,通常有一个数据湖,各种各样的数据都在这里面,先开始做数据的获取、转换和加载,数据加载的过程就是在 SSD 上进行的,然后,把数据传输到 GPU 上进行机器学习的计算。整个的过程对“读”和“写”的要求都非常高——第一个步骤对“写”的要求很高,第二个步骤对“读”的要求很高。采用 9300 系列 SSD 之后,得益于 9300 的全面的高性能读写,让整个过程不再像过去一样,完全得按顺序来做完第一步(获取、转换、加载和提取)之后进行第二步(导出和训练),而是可以让第一步和第二步同时进行,让整个机器学习的过程更高效地完成。采用 9300 NVMe SSD 进行这系列过程比采用 SATA SSD 要快七倍。缩短的时间就意味着加快了从数据到洞见的产生,也即美光提出的智能加速 (Intelligence Accelerated)。”
- 消息称内存原厂考虑 HBM4 采用无助焊剂键合,进一步降低层间间隙
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- 美光发布全新品牌徽标
- 美光LPDDR5内存为汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)提供解决方案
- 美光确认启动“生产可用”版 12 层堆叠 HBM3E 36GB 内存交付
- 消息称美光将在西安工厂率先启动 LPCAMM 和 MRDIMM 内存模组量产
- 美光收购友达光电台南、台中厂房,总交易价值 81 亿新台币
- 美光推出业界领先的 PCIe 6.0 数据中心 SSD,赋能生态系统发展
- 美光发力NAND:推出新款数据中心SSD和首款276层TLC NAND SSD
- 美光推出全新数据中心 SSD,性能业界领先
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 英飞凌推出新型高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- Rambus宣布推出业界首款HBM4控制器IP,加速下一代AI工作负载
- 恩智浦FRDM平台助力无线连接
- 大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的Wi-Fi 7家庭网关方案
- 专访Silicon Labs:深度探讨蓝牙6.0的未来发展趋势
- Works With线上开发者大会即将展开,在线领略全球活动内容精髓
