网络通信
SiFive 宣布推出全新高性能 RISC-V 数据中心处理器,适用于高强度的 AI 工作负载
2024-08-15 来源:EEWORLD
SiFive Performance P870-D 为数据中心、汽车和嵌入式系统带来高计算密度和可扩展性
美国加利福尼亚州圣克拉拉,2024 年 8 月 14 日 — 代表 RISC-V 计算领域黃金标准的 SiFive, Inc. 宣布推出全新 SiFive Performance P870-D 数据中心处理器,以满足客户对高度并行的基础设施工作负载(包括视频流、存储和网络设备)的需求。通过与 SiFive Intelligence 系列中的产品相结合,数据中心架构师还可以构建一个极高性能、节能的计算子系统並用于 AI 驱动的应用程序。
P870-D 以 P870 的成功经验為基礎,支持开放的 AMBA CHI 协议,让客户在扩展集群数量时拥有更大的灵活性。这种可扩展性允许客户在提高性能的同时最大限度地降低功耗。通过利用标准的 CHI 总线,P870-D 让 SiFive 的客户在使用 Compute Express Link (CXL) 和 CHI 芯片到芯片 (C2C) 等行业标准协议的同时,可扩展至 256 个核心,从而实现高核心数的异构 SoC 和芯粒配置的连贯性。
P870-D 处理器可以创建具有更高计算密度的基础设施 SoC。与竞争对手相比,SiFive 提供了更高的每瓦性能指标,适用于需要并行执行多个计算任务的工作负载。因此,SiFive 的 P870-D 在总体拥有成本方面具有优势,这对于行业正在寻求的降低 AI 模型训练成本尤为重要。此外,P870-D 的功耗效率也与行业日益关注可持续性的趋势相契合。
“SiFive 通过广泛的 RISC-V 解决方案组合,为 AI 时代带来了全新的现代化方法。全新的 P870-D 增强了我们经过验证的 Performance 架构,带来前所未有的性能、灵活性和可扩展性。” SiFive 产品资深副总裁 John Ronco 说:“SiFive 完整的解决方案,包括软件、IOMMU、中断控制器和其他非核心模块,再加上我们的智能处理器,用于专门的 AI 计算,使 SiFive 的客户能够在 AI 和数据中心工作负载上实现最有效的性能功耗价格比。”
“数据中心架构师未来将越来越关注能源效率;这是 RISC-V 的一个显著区别,也是我们预计该架构将在高性能数据中心处理器持续增长下发挥重要作用的原因。” Omdia 资深研究总监 Edward Wilford 表示:“我们预测到了 2030 年,由于开源软件和开放标准架构的增长,更节能的数据中心处理器将占市场总量的 40% 以上。”
SiFive 正与多个生态系统合作伙伴緊密合作,进一步简化完整系统的开发。例如,Arteris 作为 SiFive 的领先合作伙伴,提供基于 X280 和 P870-D 处理器的仿真就绪参考设计,作为验证平台的首批产品。通过将 SiFive 的 RISC-V 处理器与 Arteris 的片上互联网络 (NoC) IP 集成,SiFive 的客户可以加速开发,并更快地将产品推向市场。
“片上互联网络 IP 显著简化了构建复杂的多核异构 SoC 的过程,具有最低的延迟和高带宽,以适应 AI 工作负载。” Arteris 首席营销官 Michal Siwinski 说:“我们很高兴持续与 SiFive 合作,促使生态系统能够按时、按预算创建高性能、低功耗的 RISC-V 系统,同时降低风险。”
SiFive 还在 P870-D 中增加了可靠性、可用性、可维护性 (RAS) 之特性。这些 RAS 特性是為了在问题出现前检测错误,并保护数据完整性,有助于防止停机并确保系统的整体可靠性。此外,P870-D 还包括分布式和可扩展的 IOMMU,用于加速虚拟化设备的 IO,这对于应对最新的功能安全和安全性要求至关重要。
主要特点:
●提供按计算需求的解决方案,支持扩展至 256 个核心。
●完全兼容 RVA23 配置文件,使系统开发人员能够利用广泛的操作系统、工具链和应用软件框架,从而缩短上市时间,同时降低项目风险和开发成本。
●支持 RISC-V Sv57 扩展,启用 57 位虚拟地址空间支持。
●支持 4 个 CHI 端口/集群和更宽的链接,用于多个外围设备和存储设备端口。
●集成符合先进中断架构 (AIA) 标准的中断控制器,支持消息信号中断 (MSI) 和虚拟化。
从软件角度来看,创建数据中心平台的客户強力结合了开源软件和第一方软件。许多基础性的开源软件元素已存在于 RISC-V 生态系统中,且这种势头正在加速,而这都要归功于像 RISE 项目这样的社区共同合作。P870-D 处理器符合 RISC-V 国际组织定义的平台和配置文件标准,使客户能够利用这些软件进行设计,从而节省时间和成本,并提升项目成功的机会。
若要进一步加快开发进程,客户可以利用 SiFive 的标准运行控制调试功能,以及领先的工具供应商所支持的调试解决方案。为保护 P870-D 的设计,SiFive 的客户还可以利用开放的 WorldGuard 模型來简化创建可信执行环境 (TEE) 的过程。
P870-D 处理器现已提供给主要客户进行样品测试,预计于 2024 年底前正式发布。
进入网络通信查看更多内容>>
相关视频
  • 微波毫米波电路分析与设计
  • 天线原理与基本参数
  • Digi-Key: Follow Me 系列(1) 直播回放及答疑记录
  • 无线感测网络
  • 微波五讲
  • 天线原理 哈工大 林澍
精选电路图
  • 6个简单且有用的超声波发射器和接收器电路
  • 什么是过流保护?过流保护的工作原理和分类
  • 一款经典的35W功率放大器电路图
  • 一文详解IEPE传感器
  • 74LS373锁存器的工作原理
  • 一个可以用作转速表的简单电路
    相关电子头条文章
