电池自动关断的电路方案
2007-03-09
图1所示电路既简单又花钱不多,可以用来保护便携设备中最值钱的元件之一:电池。该电路的应用范围包括所有需要限时操作的便携设备,如测试仪器、吉他定弦器和电动玩具。按下通断瞬时软开关即可起动一个周期,该电路就为设备供电。当你在任何时刻再次按下开关时,电路就关断,进入“睡眠”状态直到下一个周期为止。你万一忘记切断本电路电源,电路中有一个自动断电功能,延时周期是预设时间常数的函数。 IC1及相关元件具有一种双稳态切换功能,并预防开关触点回跳。IC1C缓存切换的信号,并隔离R1-C1充电电流。这一信号按照公式t=1.1%26;#215;RTCT馈送给IC2定时器,IC2配置成一个单稳多谐振荡器,处于激活状态直到其暂停为止。t为自动断电时间。在本例中,这个时间间隔大约为6分钟。定时器输出信号馈送给Q1倒相器。Q1激活中功率旁通式晶体管Q2。这一电路配置成一个PNP块,以保证负载损耗很小。功耗只来自VCE(SAT),大约100mA%26;#215;0.2V,即20mW。如果设备需要更大的电流,可以另选一个合适的晶体管。如果你要求静态损耗较小,或电池和应用电路之间电压降较小,MOSFET可能是一种高效的方法。 关断状态下的静态损耗可以忽略不计,因为电路只从处于非激活状态的CMOS栅极获得功率。LEDD1指示电路的开关状态。无需从电池为LED提供额外功率,因为它连接在驱动晶体管的电流源支路中。在暂停期间,输出向0V过渡,这就确保用C5反馈回路来定时断电,因为C5反馈回路把双稳态电路切换到关断状态,起到与你或许会忘记使用的通断开关相同的作用。这一简单电路在设备不需要使用微控制器时是很有用的。
进入电源管理查看更多内容>>
下一篇:电池自动关断的电路方案
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
热门新闻
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
最新频道
相关电子头条文章
