对于UPS蓄电池检测维护
2011-05-01 来源:互联网
SZAC380-40KW交流假负载智能测试设备的突出应用:
一、检测柴油发电机输出功率与带载能力
1、新装柴油发电机工程验收时,检测其能否达到设计要求。
2、柴油发电机加装消声器等降噪设备后,检测其输出功率能否达到通信设备运行需要。
3、柴油发电机经过修理后,检测其输出功率、带载能力等性能指标是否符合要求。
4、柴油发电机的日常维护例行检测,根据新颁发的通信电源维护规程要求,每半年要对柴油发电机加载试机15-30分钟。
二、检测UPS设备的输出功率与带载能力
1、新装UPS设备的工程验收时,检测UPS设备输出功率及蓄电池能否达到设计要求。
2、UPS设备日常维护例行检测,根据新颁发通信电源维护规程要求,每年要对UPS设备进行核对性放电试验。
三、检测交流稳压器、逆变器、开关电源等通信交流设备的输出功率与带载能力。
SZAC380-40KW主要功能
1、功率、电压、电流、频率、温度等等重要参数的测试数据一目了然,帮助用户有效对UPS及发电机等交流设备进行科学验收。
2、高精度测量功能使测试报告更具权威性,使设备管理档案更具科学性。
3、SZAC380-40 KW除了应用在日常维护,UPS设备与柴油发电机的报废鉴定也可以让ACLT-3804帮助您做出科学决策。
4、背光LCD显示,显示各参数及实时测试数据。
5、可设定恒功率放电值(无段式)。
6、所有高效能电热元件均符合UL安全规格。
7、具有风扇故障检测、过压、过流、漏电等保护功能。
8、可多部并联放电,以适应大电流放电的场合。
9、中文视窗界面显示,操作简单。
10、具有USB、RS232和RS485通讯接口、能与PC机连线控制、并显示电压、电流等参数曲线和表格。
11、主机内置存储器,可用U盘读取存储纪录,无须携带电脑,单机即可工作;日后用电脑打印报告即可。
12、带有电压电流校准修正功能,可随时对仪表的测量值进行校准修正,保证测量精度。
13、带有掉电保存功能。掉电后所有测试数据不丢失,加电后继续工作,防止意外掉电影响取得完整的测试结果
14、带有数据分析打印软件,分析打印放电曲线,自动生成测试报告,并能导成EXCEL。
15、可设定放电终止电压
16、可设定放电终止时间
SZAC380-40KW功能设定
1、负载功率设定:0-40KW连续可调,模拟各种功率的通信设备
2、负载时间设定:0-99小时连续可调,根据维护需要设定
3、负载最低电压告警设定:根据维护需要设定
4、负载最高电压告警设定:根据维护需要设定
5、并机设定功能:可最多并联9台同时工作
6、内置存储功能:连续记录最近三个小时的测试数据,操作简单方便
7、软件分析功能:使用中文Windows操作环境、中文化、图形化及控制系统、自动生成测试报告
SZAC380-40KW应用领域
本产品广泛应用于电信、网通、移动、联通、铁通、电力、民航、银行、证券、铁路局电务段等行业,是UPS设备工程验收与日常维护必备测试工具,是柴油发电机组工程验收与日常维护必备测试工具。
SZAC380-40KW安全保护
1、E-STOP紧急停止开关
2、三相电压过高检知,发出告警并自动停机
3、三相电压过低检知,发出告警并自动停机
4、两个温度检知,发出告警并自动停机
5、风扇故障检知,发出告警并自动停机
6、具有过流短路保护功能,操作安全简单
7、主要功耗元件采用专利材料,无红热现象
8、具备多重安全保护措施,有效保障设备进行安全测试
上一篇:同种蓄电池之间各方面的差异
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
