电源管理
银行UPS系统集中管理方案
2011-12-05 来源:chinaaet
1.方案设计
台达系列UPS产品如表所示,其中N系列(l~10kVA)及T系列(10~150kVA)涵盖整个微型、小型、中型及大型UPS。
表 台达电子UPS产品
目前可为用电设备提供备用电源的设备大体有3种:油机、带蓄电池的UPS(或逆变器)及蓄电池组。其中油机、UPS提供交流备用电源,蓄电池组可为直流设备提供备用电源;UPS和蓄电池可为用电设备提供短时间(时间长短取决于电池的容量、数量)的备用电源(与市电切换可不间断),油机可为用电设备提供长时间的备用电源(与市电切换有1min左右的间断)。三者之间相互配合可为用电设备提供长时间的高质量的不间断的备用电源。在采用双市电或供电非常好的地区,备用电源方案可考虑长延时(2h以上)UPS方案,不选用油机;供电质量一般或负载极端重要,备用电源方案则应考虑短延时(15~60min)UPS+油机的方案。
2.市电与油机的备用
用户的供电如果是一路市电,在场地许可安装油机的情况下,应采用市电+威尔逊油机的电源备用方案,一路市电+威尔逊油机电源备用方案如图1所示,通过ATS(自动转换开关)可实现威尔逊油机和市电的全自动切换,当市电停电时威尔逊油机自动启动并带负载,当市电恢复时ATS选择市电向负载供电、油机自动延时停机,整个过程无须人工干预。根据用户需求,可通过ATS切换,有选择地进行电源再配电,组成如空调、照明、UPS和其他负载有后备供电的电源保护方案。
图1FGWILSON油机与市电的备用关系
3.总行机房UPS供电系统配置
总行机房采用一台台达系列UPS容量20~30kVA(按机房负荷计算确定),备用时间4~8h,承担机房内设备的供电;机房外设备采用一台容量l00~160kVA台达系列UPS供电;两台UPS之间没有任何联系,UPS系统图如图2所示。机房外UPS容量确定考虑集中使用系数0.6一0.7及UPS富裕量20%选用。
图2UPS系统配置框图
4.市电与油机的容量确定
用户的市电供电容量应满足整个机房所有用电设备的需要,应由设计人员核算用电需求后给出。柴油发电机组的配置主要考虑重要负载的供电需求,如UPS、机房内空调、应急照明等。柴油发电机组容量选择依据为
P油机=K×PUPS+P其他
当UPS的THCD值小于l0%时,K取值1.5以上,当THCD值大于25%时,K取值2以上。
各支行根据用电系统的容量选用台达系列的UPS,在各银行支行的每一台PC或服务器内安装Smart2000软件,设定IP地址,即可进行网路监控;台达UPS Smart2000网路监控软件可以实现各支行的UPS监控功能,各支行UPS事件故障实时告警,并可实现支行内部的PC及服务器的自动存盘及程序关机功能。
在银行的集中监控用PC内,安装UPSentry Manager软件,设定要监视的网络UPS的IP地址,即可对各支行的每一台UPS进行网路监控,实现远程集中监控管理,可以实现对各支行的UPS实时监控功能。
(1)电源管理。台达UPS采用了以微处理器为核心,以数字处理技术为主的技术方案。利用UPS提供的RS232,干接点等通信接口,利用传输电缆直接与PC/服务器上的相应接口连接。如果再配上与之配套的电源监控软件"电力管理大师2000"(Smart2000)就可以构成智能化的UPS供电监控管理系统。电力管理大师Smart2000主要功能如下。
1)自动存档及安全的作业系统关机。
2)定时开关机、测试及控制输出端开关。
3)电力事件发生时会依设定程序而执行保护动作。
4)通知方式:呼叫器、电子邮件、语音告警、网路广播、SNMP、TRAP等。
5)显示电压、频率与负载等即时信息。
6)历史数据记录与分析。
7)可经由网路监督。
8)可经由网路关闭多台计算机。
9)支持简单网路管理协定(SNMP),支持HTTP,可经由网路测览器监控。
10)支持通用序列汇流排(USB),支持多国语言。
(2)网络多机监控。在整个网络系统中用RS232通信线与UPS直接连接的计算机,设为Master主机,因为UPS的状态资料是直接由RS232通信线传送到计算机的Smart2000主程式。而其他由UPS供电的计算机和服务器则通常设为Slave,它们的Smart2000主程式可由网络的连接连上Master主机的Smart2000主程式得到UPS的状态资料。一旦有电力事件发生,UPS会把信息经由通信线传送给Master主机上的Smart2000主程式,然后Master主机上的Smart2000主程式再把信息透过网路传送给连上它的Slave副机上的Smart2000主程式。不同计算机上的Smart2000主程式各自执行它所设定的保护动作,如记录、语音广播、发Email、BBCALL、关闭操作系统等来通知使用者和维护者并保护所有执行Smart2000的计算机。举例来说,当市电中断时,可设定数据服务器与邮件服务器不关机直到蓄电池低电位。但不重要的计算机在1Omin后关机,其他计算机在30min后关机。关闭计算机意在节省UPS蓄电池电力让重要的设备有更长的工作时间。
此外在计算机上,可以不执行Smart2000主程式(UPSentry Service,而只执行使用者介面程式(UPSentry
Monitor),此时Monitor会自动搜寻区域网络上有执行Smart2000主程式的远端主机,并显示一清单于主界面让选择欲连线的远端主机。
(3)网络集中监控。使用UPSentry Manager通过Smart2000集中监控,UPSentry Manager是一个专为监督及管理台达UPS而设计的智慧型网络集中监控软件。它提供一个标准的图形界面让使用者以很容易的方式集中管理整个网络中的UPS,并共享相同的系统警告功能。
(4)网络远端监控。使用测览器也可以连线到Smart2000,使用Internet用的测览器,如IE或Netscape等,将http的地址设定成执行Smart2000的计算机的IP地址,Smart2000就会把UPS的状态透过Internet传送,以实现使用测览器来监控UPS。
可以选择在UPS内建SNMP插槽内装入SNMP卡,这样每一台UPS就相当于网络上的一个节点,用户可以在网路上的任何地方,用IE等测览器来观察UPS的运行状况。
若使用了双机热备份电源系统,相对提升了UPS设备的安全运行。再与台达Smart2000及UPSentry
Manager软件相配合更可以实现远程UPS集中监控管理,达到远端无人值守的集中管理的功效。不但降低人员负担更可以到达即时通报、智能处理的电源管理。
6.配置硬件
(1)根据用电负载的容量及可靠系数,选择台达N系列UPS,H系列UPS,T系列UPS。
(2)SNMP卡或PC或服务器。
(3)网路系统,Hub/Router及网线。
(4)485//232转换器(T系列需配)。
7.配置软件
(l)Smart2000网路监控软件。
(2)UPSentry Manager网路集中监控管理软件。
(3)PC Windows 98/Unix SCO5.04、5.05版。
8.整体解决方案
(1)在总行及指定地点进行网络集中监视管理。
(2)对各支行的台达UPS进行联网管理。支行若没有PC可以提供联网,可以使用SNMP卡实现联网管理。
(3)支行的局域网(LAN)可以在当地的网络监控UPS,透过路由器联网实现远程的监控管理。
(4)各支行的台达UPS可以同时进行现场监控管理,软件功能升级。总行可以对各支行的UPS同时集中监管,及时反应处理电源异常问题。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
