电源管理
共模半导体继续推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM12051,可替代ADI的LT3041系列产品
2024-04-25 来源:EEWORLD
『共模半导体』在前期推出高性能低压差线性稳压电源GM1205后,再推出一款同系列高端电源芯片-GM12051,GM12051输出电流可达1A,其采用的超低噪声和超高电源抑制比(PSRR)架构对噪声敏感的信号采集和无线通信应用供电。GM12051被设计为一个高性能电流基准后跟随一个高性能电压缓冲器,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和改善PCB上的散热量。
GM12051系列产品介绍
GM12051可在 225mV 典型压差电压条件下提供1A,该产品正常工作静态电流的典型值为 3.1mA,并在停机模式中低于 1μA。该器件通过片外电阻调节输出电压,能够在宽输出电压范围(1V 至 15V)内保持单位增益工作,从而提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,并且这些性能与输出电压无关。此外,该稳压电源还拥有可编程电流限值、快速启动和用于指示输出电压调节的可编程电源良好信号。
图1  软启动, VIN=4.3V, VOUT=3.3V,IOUT=1A
图2  负载瞬态响应, VIN=4.3V, VOUT=3.3V,IOUT=1mA to 1A
 GM12051能够在采用 10μF(最小值)陶瓷输出电容的情况下实现稳定。内置保护功能电路包括内部电流限制和过热保护。
 GM12051采用耐热性能增强型 10 引脚 3mm x 3mm DFN10封装和 12 引脚 4mm x 4.9mm DFN12封装其中DFN12 封装 VIOC 跟随功能可控制前级开关电源输出电压以维持 GM12051 恒定的压差,从而实现最小化功耗。
功能特点
  • 超低 RMS 噪声:1.8µVRMS
  • 超低点噪声:6nV/√Hz(在10kHz)
  • 超高PSRR:120dB(在100Hz),59dB(在2MHz)
  • 输出电流:1A
  • 宽输入电压范围:2.6V 至 20V
  • 单个 SET pin 电容改善噪声和 PSRR
  • 100µA SET 引脚电流:±1% 初始精度
  • 单个 SET pin 电阻器设置输出电压
  • 可编程电流限值
  • 低压差电压:225mV
  • 输出电压范围:1V 至 15V
  • VIOC 调整前级电源电压以实现最小功耗(DFN12 封装)
  • 可编程电源良好
  • 快速启动能力
  • 高精度使能/欠压闭锁
  • 可并联多个器件以降低噪声和提供较高的电流
  • 第二重保护功能:内部电流限制
  • 最小输出电容:10µF(陶瓷)
  • 10 引脚 3mmx3mm DFN 封装
  • 12引脚 4mmx4.9mm DFN 封装和MSOP-12管脚兼容
主要应用
  • RF 电源、PLL、VCO、混频器、低噪声放大器(LNA)
  • 超低噪声仪表及工业相机
  • 高速/高精度数据转换器
  • 医疗成像、超声诊断
  • 红外传感
  • 高精度电源
  • 用于开关电源的后置稳压电源
GM12051 是一款高性能低压差线性稳压器,它采用了超低噪声(在10kHz 为 6nV/Hz)和超高 PSRR(在 2MHz 为 59dB)的架构来对噪声敏感的应用供电。GM12051内置一款高精度电流源跟随高性能轨至轨电压缓冲器,可以支持通过并联来进一步降低噪声、增加输出电流和在 PCB 上的散播热量。此外,该稳压器还拥有可编程电流限值、快速启动能力和可编程的电源良好信号。
GM12051 简单易用,并拥有在高性能稳压器中所需的保护功能。包括短路保护和具迟滞的热停机功能,GM12051可替代ADI的LT3041。
GM120X系列及其对标产品
GM12051订购指南
关于共模
共模半导体(GONGMOSEMI)是国内高性能高可靠性模拟及混合信号芯片研发及销售的集成电路设计企业,采取Fabless经营模式。产品涉及模拟数字转换器、模拟电源、保护器件、及高性能混合信号SoC等丰富的半导体产品及解决方案,广泛应用于工业,汽车及医疗等多个领域,产品形态包括芯片和应用方案。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
  • IGBT模块技术、驱动和应用
精选电路图
  • 如何从标准USB插座构建双+5V/-5V电源
  • 基于2N3055的晶体管功率放大器电路
  • 液位报警指示器电路
  • 基于两个小晶体管构建一个的功率放大器
  • 基于LH0032构建的视频放大器电路
  • 超声波运动检测器的电路图
    相关电子头条文章
