一种MID电源管理解决方案
2011-12-23 来源:与非网
MID(mobile Internet Devices)是一种结合行动电话、数字相机与平板计算机的行动上网装置。AME的LDO、Step-Down DC/DC Converter可提供稳定的电源与高转换效率,并具有OCP、OTP保护设计,提高产品的稳定性与效能,让使用者能体验MID行动上网带来的便利与影音享受。
AME5251 Dual High-Efficiency Synchronous Step-Down DC-DC Converter
安茂微(AME)的AME5251,提供DFN-12A(3mm x 3mm x 0.75mm)包装,能同时提供2组电源与同时输出1A电流,可增加PCB Board 利用空间且高达1.5MHz的频率,无须外加二极管,95%高转换效率、0.6V Feedback电压、及柔性启动(soft start)之特性,而100% Duty cycle,让电源设计者有更大的操作范围,在低负载的情况下,使用PSM模式控制,达到高效能的设计,并可撘配低ESR之陶瓷电容器。
AME5290 3A, 1MHz, High-Efficiency Synchronous Step-Down DC/DC Converter
安茂微(AME)的AME5290,为同步降压DC/DC稳压器。无须外加二极管、95%高转换效率、0.8V Feedback电压、可由外部电阻设定频率,且高达1MHz的频率,亦有利于电感的选用及输出电压涟波的调整,有效缩小周边零件。提供SOP8/PP包装及3A输出电流。
Low Dropout Voltage Regulator
AME8853 High PSRR, Low Noise, 300mA CMOS Regulator
安茂微(AME)的AME8853,提供300mA的输出电流,提供SC70-5、SC70-4、SOT25、TSOT25A、SOT25、SOT23包装,具有300mV低压差、并可撘配低ESR之陶瓷电容器。
HTC Korea (韩商泰进)推出MID电源供应器解决方案:
一、MID产品使用锂电池及充电器两种电源。在锂电池模式,随着电池电源消耗,输出电压由充满
时4.2V至没电时3.3V(最低2.8V),在电源转换需Range较大的Vin operating.MID产品另有
空间上的考虑,故内部零件有需求较少,HTC产品针对客户规格,提供其所需产品如LM5171Q
QFN Package,高度低于1mm以下。
二、目前许多解决为特制化IC,价格昂贵且资源较少,HTC产品在许多客户验证下,无论是成本、
效率及质量,皆受到客户肯定。 目前所应用之产品皆有EV Board可提供客户测试、使用。
iDESYN(益力半导体) 推出iD9306 提供MID最佳电源管理解决方案
MID (Mobile internet Device) 行动因特网装置,是一个可以随时提供使用者利用Wi-Fi、蓝牙等行动通讯来上网的小型化计算机,让需要行动办公及随时想要享用在线影音服务者多了一个选择。由于MID的体积小型化及电池待命时间长的要求下,电源管理芯片就必需具备以下几个特点,第一是外部的组件小并且少,第二是大范围的负载变动下仍具有高转换效率,第三是具有独立控制致能(Enable)的功能,以达到不同电源的时序要求,第四是待机时的净秏电量小(Low Standby Current)。以下为益力半导体针对MID所提供之电源管理产品,其特色如下:
Low Dropout Linear Regulator:
iD9306 Ultra-Low Noise Ultra-Fast 300mA LDO Regulator
在MID的应用中,因为需要多组的输出电压,使用多组高效率的DC-DC当大负载的主力电源再搭配多组的LDO,可使得电源设计上更有弹性也让整体的成本降低。iD9306提供了使用者由1.5V~3.3V的定电压输出,0.1μA极低的待机电流(Standby Current),可使得电池的使用寿命更为延长,低压差的电压转换(Low Dropout)及独立致能功能(Enable),让电源设计更具灵活度。使用具有Bypass功能的版本,PSRR可以到达70dB,更可以提供比DC-DC更好的噪声仰制能力,SC-70及SOT23的封装可有效的缩小体积
在其保护功能上,设计了过电流保护(Over Current Protection) ,短路过电流保护(ShotCircuit Protection),过温度保护(Over Temperature Protection)。
PDC(信昌电子陶瓷) 推出被动组件解决方案:
SiTime 推出SiT8103A &SiT8203A 系列提供MID最佳OSC解决方案
SiTime推出SiT8103Ax系列提供MID最佳OSC 100MHz以下频率解决方案,最小包装SMD2.5mm x 2.0mm,若有RF的应用电路, 则建议使用SIT8208Ax系列,最小包装SMD 2.5mm x 2.0mm.
TAITIEN(泰艺电子)推出Crystal最佳解决方案:
TROQ(创捷)推出Crystal最佳MID解决方案:
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
