ADI最新推出的音频IC 为HDTV体验提供高保真音响
2007-10-25 来源:电子工程世界
——最新的音频处理器和D类音频放大器为数字电视设计工程师提供
优化系统性能、加快产品上市和降低系统成本的完整音频子系统。
中国,北京消息——Analog Devices, Inc.(简称ADI)不断扩展其Advantiv高级电视(TV) 系列解决方案,今日在中国,北京(Beijing, China.)发布了音频处理器和D类音频功率放大器,它们提供了完整的高级TV音频子系统,从而允许设计工程师满足多种产品性能和价位目标的要求。这两款器件配套使用可以提供高级TV音频设备所需要的各种关键子系统功能,包括嵌入式处理引擎以确保从小功率扬声器输送大的音量;用于连接输入和输出线路的模拟接口;模拟广播音频解码和扬声器的输出;适合HDMI和各种陆地数字和卫星广播的灵活、多格式数字接口以及音频和视频“假唱”延时纠错和同步。
“音频处理器和D类音频功率放大器很好地匹配工作所需要的工程设计非常重要,”ADI公司高级电视部音频部产品线经理Martin Cotter说,“ADI公司已经解决了与开环接口有关的设计难题,因此无需通常的系统级考虑,例如 杂音抑制和物理接口问题。这样就加快了设计周期,降低了系统成本,并且为客户提供了高品质的音频体验——TV制造商定义的12个月新产品更新周期为他们带来的重要收益。”
关于音频处理器
ADI公司最新推出的ADAV4101,ADAV4312和ADAV4322音频处理器包含强大的嵌入式处理引擎以补偿现代超薄平板电视、液晶(LCD)电视和等离子电视设计中小尺寸扬声器的不足。这种“数字音频增强引擎”完成了与高清晰度(HD)视频质量相匹配提供大音量所需要的全部必要的音频信号处理。这种音频信号数字处理功能伴随着高性能、多通道、24 bit模数转换器(ADC)和接收来自DVD/VCR播放器和机顶盒模拟输入信号的数模转换器(DAC),并且驱动模拟音频信号为扬声器或者辅助的输出设备提供功率放大。
“ADAV43x2 和 ADAV44x2音频处理器不仅仅具有很多高性能数字接口、模拟接口和多个完成高级信号处理的ADC和 DAC的输入和输出器件,” Martin Cotter说,“它们还是被改进的完全可编程音频处理器并且完全支持HD-ready和iDTV设计。它们通过片内的解调器和解码器,经过地面的模拟调谐器支持多标准模拟广播,例如BTSC, EIAJ, A2-Korea, A2-Europe和NICAM。”
这种音频处理器提供了多种灵活的数字接口,支持采样速率转换,确保该芯片可以与HDMI音频和数字调谐器接口标准完全兼容。在默认情况下,该芯片装载了专用的TV音频流,包含完备的矩阵切换以允许将任意类型的输入设备连接到任意类型的输出设备。
这种音频处理器不仅可提供标准的TV音频处理,它们还支持高级音频功能,例如全场均衡,模拟环绕立体声或低频环境。这些功能的大部分由ADI公司提供或由授权的第三方供应商提供,例如Dolby, SRS-Labs和BBE。该音频处理器能使设计工程师按照特定系统或客户需求定制音频流。ADI公司提供了多种开发工具,包括获奖的SigmaStudio图形化设计工具,以便简化任一定制产品的调试和认证工作。它们还具有自动音量控制功能,以便在广告宣传期间或当切换通道、动态低音、多频带均衡器以及长达400毫秒(ms)音频和视频存储器同步延迟时补偿音量的变化。
关于D类音频放大器
ADI公司新的D类音频放大器使音频处理器更具吸引力。ADAU1590,ADAU1592 和 ADAU1513是双通道D类放大器,在同类音频功率放大器中具有最佳的性能。这三款新的放大器在驱动8欧姆(Ω)负载时具有90%的额定功率效率和101 dB动态范围。ADAU1590 和ADAU1592具有片内脉冲密度调制(PDM)和闭环体系结构的特点,这种体系结构通过调理信号来补偿发送到扬声器输出误差确保高质量的音频放大。它们也包含了集成的 Σ-Δ调制器(Σ-Δ ADC)用来接收模拟输入信号并且产生开关脉冲输出信号直接驱动扬声器。ADAU1590和ADAU1592具有0.005%总谐波失真加噪声失真(THD+N),当驱动6 Ω负载时分别提供18 W (立体声) 和11 W (立体声)功率。ADAU1592 和 ADAU1513的低失真、低噪声和优良的电源电压抑制比(PSRR)能力与ADI公司音频处理器(ADAV4101/4312/4322)的优化接口相结合能够抑制电视机开关时产生音频杂音并且能够消除当扬声器音量设置到最小时残留的本底噪声。
ADAU1513是D类功率放大器,当驱动8 Ω负载时具有90%的功率效率提供14 W (立体声)功率。由ADAV4201,ADAV4412 或 ADAV4422音频处理器的脉宽调制(PWM)数字输出信号直接驱动ADAU1513。ADAU1513包含带差错标志逻辑电平输出的过热保护和短路保护以便与系统微控制器以及带复位和静音控制的功率级连接。
供货和报价
ADAV4101, ADAV4312, ADAV4322, ADAV4201, ADAV4412 和ADAV4422音频处理器现在可提供批量产品。它们采用80引脚小外形四方扁平封装(LQFP)并且引脚排列和软件寄存器都相互兼容。欲了解报价信息,请与av.products@analog.com联系。欲获知产品详情,请访问http://www.analog.com/pr/Advantiv/audio。
ADAU1590, ADAU1592 和 ADAU1513 D类音频放大器现在可提供批量产品。它们采用48引脚架构芯片级封装(LFCSP)和48引脚薄四方扁平封装(TQFP)。欲了解报价信息,请与av.products@analog.com联系。欲获知产品详情,请访问http://www.analog.com/pr/class-damps。
ADI公司在高级TV中的作用
由于高清晰度(HD)视频、音频和互连接口对信号处理性能的要求比标准清晰度(SD)电视(TV)明显高出很多,所以ADI公司推出Advantiv?高级电视(ATV)系列解决方案,为应对最困难的多格式ATV设计挑战提供了低成本的模拟信号、数字信号和混合信号解决方案。由于得到了ADI公司的系统级专家支持,这些基于客户的解决方案支持最新的HD家庭娱乐体系统。ADI公司为ATV应用提供了多种经过行业认证的解决方案和相应产品,使客户获得了舒适的体验,享受使用最新的HDTV、DVD播放器、数字摄像机、音频和视频接收器、便携式摄像机以及电缆和卫星电视机顶盒。欲获知详情,请访问http://www.analog.com/advantiv。
- 引擎盖下:接触器实现电动汽车安全
- 罗克韦尔自动化亮相第七届进博会,三大引擎链动可持续未来
- Akamai 为 App & API Protector 添加行为式 DDoS 防护引擎
- 探索MicroFlow:开源TinyML推理引擎的新突破
- 迎来“CASE”时代的汽车趋势和技术课题(3) ~自动驾驶和识别引擎~
- 探秘STM32U5安全特性|硬件加解密引擎与软件算法对比
- 边缘计算新引擎:研华×Windows 11 IoT企业版LTSC
- 梅赛德斯-奔驰中国与火山引擎合作开发人工智能赋能的智能座舱
- 牢筑AI引擎安全防线, 两大策略助力开发人员保障软件开发安全
- 辽宁加快建设高水平创新平台 向新求变 激活高质量发展引擎
- AMD二代 Versal™ SoC出道,单芯片扛下了AI三个阶段的全加速
- AI持续发热,Arm新一代Neoverse CSS V3和CSS N3为客户释放最优性能
- 米尔入门级i.MX6UL开发板的神经网络框架ncnn移植与测试
- 博格华纳向Wolfspeed投资5亿美元,保障高达6.5亿美元碳化硅器件年度产能供应
- 艾迈斯欧司朗推出新型高灵敏度三通道CMOS传感器,有效降低UV-A/B/C辐射监测成本
- 我国科学家实现658公里量子密钥分发和光纤振动传感
- 以铁代铂金,科学家发明低成本氢燃料电池
- 特斯拉汽车能用太阳能开1.5万公里?这种材料或许可以
- 美国可穿戴技术公司Eckto VR推出VR运动鞋“Ekto One”
